리본에서 사용자 명령 패널에 매크로 추가
시작하기 전
응용프로그램 옵션 파일을 클릭하여 기본 VBA 프로젝트에서 IVB 파일의 이름과 위치를 확인합니다.
Default.ivb는 Visual Basic Editor에 처음 액세스할 때 작성되는 빈 매크로 파일(IVB)입니다. 이 파일에 배치된 모든 매크로는 시작할 때 로드됩니다.
사용자 매크로 작성
  1. 시작하려면 Microsoft Windows 탐색기에서 응용프로그램 옵션, 파일 탭의 기본 VBA 프로젝트에서 지정된 위치로 이동하고 Rotate.ivb를 복사하여 추출합니다.
    주: 필요한 경우, 응용프로그램 옵션의 파일 탭에서 기본 VBA 프로젝트에 대해 지정된 대로 폴더를 작성합니다.
  2. Autodesk Inventor LT에서 도구 탭 옵션 패널 VBA 편집기를 클릭합니다 .
  3. VBE(Visual Basic Editor)에서 파일 프로젝트 로드를 선택하고 앞에서 언급한 위치를 찾습니다. Rotate.ivb를 선택하고 열기를 클릭합니다.
    다음으로, Rotate.ivb 코드를 default.ivb로 복사합니다.
  4. VBE에서 회전 옆에 있는 더하기 기호(+)를 확장합니다.
  5. 회전 폴더의 Module1 옆에 있는 아이콘을 끌어서 default.ivb 프로젝트 맨 위에 놓습니다.
    주: 또한 Rotate 코드를 복사하여 default.ivb 창에 붙여 넣을 수 있습니다.
    Rotate 코드가 default.ivb 파일로 복사됩니다.
  6. 3단계에서 로드된 Rotate.ivb를 선택하여 중복 코드를 제거한 다음 파일 프로젝트 언로드를 클릭합니다.
  7. 저장을 클릭하여 default.ivb의 변경 사항을 저장하고 VBE를 닫습니다.
또한 아이콘을 작성하여 default.ivb에 있는 매크로를 실행할 수도 있습니다.
매크로 실행 명령
  1. 그래픽 데이터가 들어 있는 부품 파일(.ipt) 또는 조립품 파일(.iam)을 엽니다.
  2. 리본에서 도구 탭 옵션 패널 매크로를 클릭합니다 .
  3. 매크로 대화상자에서 카메라 회전을 클릭하고 실행을 클릭합니다.
매크로 명령 작성
  1. 매크로의 아이콘을 만들어 리본의 사용자 정의 패널에서 매크로를 표시할 수 있습니다. 먼저 Microsoft Paint와 같은 그래픽 프로그램을 사용하여 아이콘의 BMP 이미지를 작성합니다. 높이와 너비가 각각 16 x 16 픽셀의 작은 아이콘과 32 x 32 픽셀의 큰 아이콘(해당되는 경우)을 작성합니다.
  2. 응용프로그램 옵션에 지정된 대로 .ivb 파일과 같은 위치에 아이콘을 저장합니다.
  3. 명명 규칙 ModuleName.SubName.Size.bmp를 사용하여 아이콘을 명명합니다.
    ModuleName은 매크로의 모듈 이름이고 SubName은 하위 루틴 이름이며 Size는 Small 또는 Large로 지정할 수 있습니다. 예를 들어 Rotate 매크로에 사용되는 .bmp 파일은 Module1.RotateCamera.Small.bmp입니다.
    다음으로, .bmp 파일을 Autodesk Inventor LT의 사용자 정의 패널에 지정합니다.
  4. 리본을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사용자 명령 사용자화를 선택합니다.
  5. 사용자 명령 사용자화 대화상자에서 드롭다운 화살표, 명령 선택, 매크로를 차례로 클릭합니다. default.ivb 파일에 있는 매크로가 왼쪽 창에 표시됩니다.
  6. 사용자 정의 패널에 추가할 매크로를 선택하고, 추가를 클릭합니다.
  7. 리본의 사용자 정의 패널에 매크로가 표시됩니다.
    주: 매크로가 무한대 기호로 표시되면 BMP가 잘못된 위치에 있거나 이름이 잘못 지정되었거나 크기가 올바르지 않은 경우입니다.
  8. 확인을 클릭합니다.
  9. 매크로를 실행하려면 그래픽 창에서 객체를 선택하고 카메라 회전을 클릭합니다.
