회전 피쳐 작성
이 섹션에서는 투영된 모형 모서리를 사용하여 회전 피쳐를 작성합니다.
투영된 모서리는 투영된 모서리가 없을 경우 형상을 모형에 "앵커"하는 것을 도와줍니다. 회전 명령을 사용하여 원통형 쉐이프를 신속하게 작성합니다.
  1. 검색기에서 원점 폴더를 확장하고 YZ 평면을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 새 스케치를 선택합니다. 그래픽 화면에서 YZ 평면을 보려면 가시성을 켭니다.
  2. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 오버플로우 메뉴에서 그래픽 슬라이스를 선택하거나 F7 키를 선택하여 그래픽 슬라이스를 켜거나 끕니다.
    ViewCube를 사용하여 평면도로 이동합니다. 예를 들어 오른쪽을 사용합니다.
  3. 형상 투영을 선택하여 평행 모형 모서리를 부품 중심에 있는 스케치에 복사합니다.
  4. 선 명령을 시작하고 쉐이프 스케치를 시작합니다. 투영된 형상의 중간점에서 수직선으로 스케치를 시작합니다. 초록색 점은 중간점을 나타냅니다.
    팁: 스케치의 아래쪽 단면에서 명시적 수평선은 닫힌 쉐이프를 작성하는 데 필요하지 않습니다. Inventor에서는 일치 구속조건을 사용하여 닫힌 경계를 결정합니다. 일치 구속조건을 통해 스케치의 투영된 모서리에 두 개의 수직선이 부착되어 있는 경우 선을 그릴 필요가 없습니다.
  5. 아래 그림과 같이 스케치의 치수를 기입합니다. 아래 그림과 같이 외부 수직 모서리에 동일선상 구속조건을 적용합니다. 이렇게 하면 두 선 모두 같은 치수에 의해 제어됩니다. 모든 스케치 요소의 색상이 변경되어 스케치가 완전히 구속되었음을 나타냅니다.
    팁: 스케치가 완전히 구속되지 않으면 외부 수직선 중 하나 또는 둘 다 투영된 선에 부착되지 않을 수도 있습니다. 일치 구속조건을 적용하여 끝(아래 그림에서 화살표로 표시된 부분)을 투영된 선에 부착합니다. 끌기 작업을 통해 일치 구속조건을 적용하여 요소를 연결할 수도 있습니다.
  6. 스케치를 마칩니다.
  7. 모형 탭에서 회전 명령을 선택합니다. 방금 완성한 닫힌 경계 스케치 프로파일이 이미 강조되어 있어야 합니다. 그렇지 않은 경우 이 프로파일을 선택합니다. 그런 다음 미니 도구막대에서 축 버튼을 클릭하면 회전에 사용할 중심축을 선택하라는 메시지가 나타납니다. 중심선을 클릭합니다.
    팁:
    • 축 선을 중심선으로 정의하면 축이 선택됩니다. Autodesk Inventor LT 축을 중심선으로 정의하면 중심선에서 외부 모서리까지 치수를 기입할 때 지름의 치수를 기입할 수 있습니다.
    • 중심축을 스케치 중심선으로 지정하려면 스케치 환경에 있어야 합니다. 축을 선택한 다음 스케치 탭의 형식 패널에서 중심선 아이콘 을 선택합니다.
    완료된 쉐이프 -
이전 | 다음
