저장 또는 다른 이름으로 저장 및 내보내기 명령
Autodesk Inventor LT 부품 및 도면을 다양한 형식으로 저장 또는 내보낼 수 있습니다.
도면을 PDF로 저장하기 위한 팁
옵션을 설정하고 도면의 시트를 PDF 파일로 내보낼 수 있습니다.
작성하는 PDF 파일의 벡터 및 래스터 그래픽에 대한 픽셀 해상도를 지정할 수 있습니다. 해상도가 높을수록 정밀도가 높아지지만 파일 크기가 커집니다.
플롯용으로 PDF 파일을 작성할 때 해상도를 선택하여 플로터 또는 프린터의 출력과 일치시킵니다. 2400DPI가 넘는 고해상도는 보기 위한 것입니다. 예를 들어, 넓은 지역의 지형도와 같은 상세 정보가 많은 도면의 경우 PDF 파일의 상세 정보가 많을수록 더 높은 해상도 설정을 사용합니다. 아주 높은 해상도(40,000 DPI 이상)는 필요한 경우에만 사용해야 합니다. 해상도가 높게 설정되면 래스터 이미지 품질이 증가하고, 인쇄 속도가 느려지고, 메모리 요구 사항이 증가합니다.
저장 및 내보내기가 지원되는 형식
저장
내보내기
부품 파일
IPT
DWG, DWF, DWFx, PDF, BMP, GIF, IGES, IPT, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, TIFF, STL, CATIA V5(.CATPart), Parasolid 이진(.x_b), Parasolid 텍스트(.x_t), Pro/ENGINEER 그래니트(.g), Pro/ENGINEER 중립(.neu)
Autodesk Inventor 도면
Autodesk Inventor 도면(DWG), Autodesk Inventor 도면(IDW)
Autodesk Inventor 도면(DWG), Autodesk Inventor 도면(IDW), AutoCAD 도면 파일(DWG), DWF, DWFx, PDF, DWG, DXF, BMP, GIF, JPG 또는 JPEG, PNG, TIFF
AutoCAD 도면 파일
DWG
Autodesk Inventor 도면(DWG), AutoCAD 도면(DWG), Autodesk Inventor 도면(IDW), DWF, DWFx, PDF, DXF, BMP, GIF, JPG 또는 JPEG, PNG, TIFF
스케치 또는 평면형 면
모형 검색기에서 스케치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 DWG로 스케치 내보내기(AutoCAD/LT) 또는 DXF로 스케치 내보내기(AutoCAD R12/LT2)를 선택합니다.
매개변수
XML
