DWG/DXF 파일 마법사를 사용하여 부품, 조립품 및 도면을 포함한 Mechanical Desktop 데이터를 가져옵니다. 이 데이터는 Autodesk Inventor LT 도면 뷰 및 주석과 연관됩니다.
열기를 선택합니다.
- 열기 대화상자에서 파일 형식을 DWG 파일(.dwg)로 변경한 다음 DWG/DXF 파일 마법사를 시작할 파일을 선택합니다.
- DWG 파일 가져오기 옵션 페이지에서 다음을 수행하십시오.
- 파일 형식이 Mechanical Desktop인지 확인합니다.
- 기본 MDT 구성이 자동으로 선택되어 있습니다. 화살표를 클릭하여 다른 구성을 사용하고 파일을 선택한 다음 마침을 클릭합니다.
옵션을 계속 설정하려면 다음을 클릭하십시오.
- 모형 배치/가져오기 옵션 페이지에서 변환할 데이터를 지정합니다. 탭을 클릭하여 옵션을 입력합니다.
- 파일 가져오기 단위 상자에서 탐지된 단위를 선택하여 DWG 파일의 블록 삽입 단위(INSUNITS) 시스템 변수를 기반으로 한 단위 설정을 사용합니다. 이 변수의 단위가 없거나 지원되지 않는 단위로 설정된 경우 MEASUREMENT 변수(in 또는 mm)가 사용됩니다.
단위 지정을 선택하여 리스트에서 선택한 단위로 변환합니다.
- 변환 상자에 부품 및 조립품이 자동으로 선택되어 있습니다. 부품과 조립품을 생략하려면 확인란의 선택을 취소합니다.
배치를 Autodesk Inventor LT 도면 뷰 및 주석으로 변환하려면 모든 배치를 뷰가 있는 도면으로를 선택합니다. 배치가 있는 변환할 각 .DWG 파일은 각 배치당 하나의 시트가 있는 별도의 .idw 파일을 작성합니다. 부품 및 조립품을 선택하지 않으면 사용할 수 없습니다.
선택한 배치를 2D 형상으로 변환하려면 선택한 배치를 드래프트 뷰가 있는 도면으로를 선택합니다. 계속하려면 먼저 배치를 선택해야 합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- Mechanical Desktop 대상 가져오기 옵션 페이지에서 마침을 클릭하여 기본값을 승인하거나 개별 옵션을 설정합니다.
Mechanical Desktop 데이터 변환을 위한 지침
주: Autodesk Inventor LT로 변환하기 전에 파일을 최신 버전의 Mechanical Desktop으로 변환하십시오. 파일을 최신 버전의 Mechanical Desktop(Autodesk Inventor LT의 설치 CD에 있음)으로 열면 조립품, 전개도 및 배치가 업데이트됩니다. 그런 다음 파일이 저장됩니다. 필요한 경우 모든 파일 링크를 해석하십시오. 변환 도구가 모든 데이터 문제를 알려 주기 때문에 해당 파일을 Autodesk Inventor LT로 변환하기 전에 문제를 해결할 수 있습니다.
- 일부 Mechanical Desktop 데이터는 변환되지 않습니다. 변환된 데이터 관련 문제는 로그 파일에 나열됩니다.
- 끊기 뷰, 기본 단면도 및 브레이크 아웃 단면도는 기준 뷰로 변환됩니다.
- 분해된 뷰는 분해되지 않음(미세조정이 적용되지 않음)으로 변환됩니다.
- 파라메트릭 치수(AMPARDIMS)는 지원되지 않습니다. AMPARDIMS가 있으면 모형 치수가 뷰에서 추정됩니다.
- 상위와 함께 이동 옵션은 Autodesk Inventor LT에서는 다르게 사용됩니다. Mechanical Desktop에서 상위와 함께 이동을 선택하면 Autodesk Inventor LT는 뷰 유형에 따라 모든 뷰를 정렬합니다.
- Mechanical Desktop 파일에서 상위 뷰가 삭제되면 변환하는 동안 하위 뷰가 작성되지 않습니다.
- 중심선과 중심 표식은 변환하는 동안 자동으로 생성되므로 구성요소가 Mechanical Desktop 뷰와 달라집니다.
- 반지름 단면도가 정렬을 손상시킵니다.
- 가상 교차점의 치수가 추가됩니다. Autodesk Inventor LT에서 치수보조선을 수동으로 다시 부착하여 참조 치수 동작을 유지할 수 있습니다.
- 완전히 변환되지 않은 피쳐의 치수는 다시 작성할 필요가 없습니다.
변환 로그 파일
Mechanical Desktop 배치를 Autodesk Inventor LT 도면 뷰로 변환할 때 일부 데이터가 변환되지 않을 수도 있습니다. 로그 파일은 각 도면 뷰에 대한 변환 결과를 나열합니다. 변환이 완료되면 로그 파일을 보려는지 여부를 묻는 대화상자가 나타납니다.
로그 파일 이름은 도면(.idw) 파일, 뷰가 켜진 시트 및 뷰 이름의 조합입니다. 또한 원본 Mechanical Desktop DWG 파일, 해당 조립품(.iam) 및 부품(.ipt) 파일이 참조됩니다. 로그 파일의 확장자는 .xml이고 변환된 조립품, 부품 또는 도면 파일과 동일한 폴더에 있습니다.
로그 파일에는 다음과 같은 각 뷰의 변환 결과가 들어 있습니다.
성공
뷰 및 주석이 오류 없이 작성되었습니다.
오류가 있는 성공
뷰가 작성되었으나 올바른 뷰가 아닙니다. 또는 일부 주석이 작성되지 않았거나 오류가 있습니다.
실패함
뷰가 작성되지 않았습니다. 주석이 작성되었거나 작성되지 않았을 수 있습니다.
팁: Mechanical Desktop 부품을 가져오지 않고 Autodesk Inventor LT 조립품의 구성요소로 배치할 수 있습니다.
