복구 환경
Inventor에서 다른 CAD 시스템의 데이터를 가져올 수 있습니다. 일반적으로 파일은 부품 환경에서 솔리드 본체로 열립니다. 곡면과 와이어프레임을 가져올 경우 가져오기 중에 선택한 옵션에 따라 해당 항목이 부품, 복구 또는 구성 환경에 배치됩니다.
복구 및 구성 환경의 도구 및 본체 동작에는 차이가 있습니다.
복구 환경:
구성 환경:
파일 가져오기 워크플로우:
파일을 변환하고 결과를 빠르게 보려면 모든 확인 및 수정 옵션을 끈 상태로 모형을 엽니다.
다음 그림처럼 모형에 명확한 오류가 없는 경우 파일을 닫습니다. 복구 환경으로 가져오기, 다중 복합 피쳐 및 자동 스티치 및 승격 옵션을 사용하여 가져옵니다.
주: 일부 파일 형식에는 여러 개의 복합 피쳐를 사용할 수 없습니다. 파일 형식이 도면층, 수준 또는 그룹을 지원하는 경우 이 옵션을 선택하면 데이터를 별도의 복합 피쳐로 가져옵니다. 데이터가 소스 파일의 다른 도면층, 수준 또는 그룹으로 분리되지 않을 경우 이 옵션을 선택해도 작성되는 복합 곡면의 수에는 영향을 미치지 않습니다.
부품을 솔리드로 스티치할 수 있는 경우 복구 작업이 완료된 것입니다.
가져온 본체의 일부 또는 전체를 솔리드화하지 못할 경우 복구 환경에서 변환한 후에 데이터를 복구합니다. 복구 환경의 도구를 사용하면 공차 값을 가장 강력하게 제어할 수 있습니다. 또한 변경 사항을 수락하거나 거부하여 최적의 결과를 얻을 수도 있습니다.
파일을 다시 열고 복구 환경으로 가져오기 옵션을 사용하도록 설정합니다. 복구 환경에서 모형이 열립니다.
복구 환경 옵션을 사용할 수 없는 경우 3D 모형 탭의 곡면 패널에서 본체 복구 명령을 사용한 후 기본 본체를 선택하여 변환 후에 복구 환경을 활성화합니다. 이 환경에 들어가려면 검색기에서 복구 본체를 두 번 클릭합니다.
복구 환경에서 가져온 데이터의 품질을 분석하고 부품 모델링에 사용할 수 있도록 곡면 또는 솔리드를 복구합니다. 데이터를 복구한 후에 복구된 본체는 모형 이력에 포함됩니다.
변환 중에 또는 느슨한 모델링 기법의 결과로 일부 오류가 발생합니다. 이러한 오류에는 다음이 포함됩니다.
복구 환경의 특수한 도구를 사용하여 이러한 오류를 검색하고 복구할 수 있습니다.
오류 찾기는 선택한 본체에 위상, 형상 및 모델링 오류가 있는지 검사합니다.
검색기에서 데이터에 다음 아이콘 중 하나가 붙어 있습니다.
정상 형상
추가로 검사해야 할 형상
오류가 있어 복구해야 할 형상
오류 수정은 허용되는 변경 사항 공차 값을 사용하여 선택한 본체의 오류를 수정합니다.
주: 지정된 공차 값에 의해 수정된 오류 수를 미리 보려면 확인을 클릭하기 전에 선택한 본체 분석을 사용합니다.
오류 수정 명령으로 수정되지 않는 데이터를 복구하려면 곡면 도구를 사용합니다.
