면적 로프트 작성
  1. 그런 다음 3D 모형 탭 작성 패널 로프트를 클릭합니다 . 그래픽 창에서 쉐이프를 혼합할 순서대로 단면을 선택합니다.
  2. 면적 로프트를 선택하고 2D 또는 3D 곡선을 중심선으로 선택합니다. 중심선은 단면 사이의 로프트 쉐이프를 중심선에 수직으로 유지합니다.
    중심선을 선택하면 각 끝점에 단면 치수가 표시됩니다. 이러한 치수는 선택한 각 단면의 중심선을 기준으로 면적 및 위치를 제공합니다.
    중심선이 단면에 수직인지 확인하려면 면적 로프트 사용합니다. 단면 치수는 중심선에 수직인 단면을 가리킵니다.
    이 두 단면에 외에, 배치된 단면을 추가하여 로프트의 쉐이프를 제어하는 횡단면을 정의할 수 있습니다.
  3. 배치된 단면을 추가하려면 로프트 대화상자의 배치된 단면에서 추가하려면 클릭을 선택합니다. 중심선을 따라 표시기를 점 위치까지 이동하고 클릭하여 점을 추가합니다. 배치된 각 단면에 대해 단면 치수가 표시됩니다.
  4. 단면 치수 대화상자에 액세스하려면 배치된 단면을 두 번 클릭합니다. 배치된 단면의 위치 및 크기를 변경할 수 있습니다.
    • 단면의 위치를 중심선 길이를 따라 변경하거나 제어하려면 적절한 단면 위치 옵션을 선택하고 값을 입력합니다. 중심선의 거리를 기준으로 단면을 배치하려면 비례 거리를 사용합니다. 중심선의 절대 거리를 따라 단면을 배치하려면 절대 거리를 사용합니다. 예를 들면, 중심선이 16인치인 경우 중심선의 중앙에 배치된 단면을 작성하려면 8을 입력합니다.
    • 축척을 변경하거나 제어하려면 적절한 단면 크기 옵션을 선택하고 값을 입력합니다. 지정한 영역 값과 일치하도록 단면의 축척을 조정하려면 영역을 선택하고 해당 값을 입력합니다. 치수는 중심선의 길이에 상대적입니다. 지정한 영역 값과 일치하도록 단면의 축척을 조정하려면 축척 계수를 선택하고 해당 값을 입력합니다. 로프트의 쉐이프를 비틀려면 축척 계수를 미적 설계 도구로 사용합니다.
    • 연계 단면 및 연동 단면을 사용하여 단면을 정의합니다. (검사) 단면 위치와 크기를 변경하려면 연동 단면을 선택합니다. 단면 크기 컨트롤을 사용하지 않고 단면 위치의 컨트롤만 허용하도록 하려면 연계 단면을 선택합니다.
      일반적으로 배치된 단면을 연동 단면으로 사용합니다.
  5. 이 대화상자를 종료하려면 확인을 클릭합니다. 추가로 편집하려면 단면 치수를 두 번 클릭하거나 그래픽 창에서 치수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 클릭합니다.
  6. 단면 치수를 삭제하려면 그래픽 창에서 치수를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 삭제를 클릭합니다.
