다중 사용자 모드에서 변경 사항 체크 아웃과 저장을 강제로 수행할 것인지 여부를 지정합니다. 파일을 닫을 때 파일을 저장하고 해당 파일을 참조하는 다른 파일을 저장할 때 파일을 저장합니다.
옵션
저장 탭
변경 사항이 저장되지 않은 파일을 닫게 되면 파일을 닫기 전에 변경 사항을 저장할지 묻는 프롬프트가 표시됩니다. 파일의 설계 정보를 수정한 경우에는 프롬프트가 항상 표시됩니다. 하지만 설계 의도에 거의 또는 전혀 영향을 주지 않는 약간의 시스템 수준 변경 사항은 이때 저장하지 않더라도 나중에 다시 계산할 수 있습니다. 이 경우에는 저장할지 묻는 프롬프트가 필요하지 않습니다.
응용프로그램의 데이터 형식은 새 소프트웨어 릴리즈에서만 변환됩니다. 변환 후 이전 릴리즈의 응용프로그램에서는 변환된 데이터 파일을 읽을 수 없습니다. 파일 변환은 파일 저장 시 발생합니다. 파일을 저장하지 않으면 파일이 변환되지 않습니다.
선택하면 닫을 때 파일을 저장하는 경우 동일한 파일을 반복적으로 변환하지 않습니다. 선택을 취소하면 프롬프트를 생략합니다.
자동 저장 알림 알림을 켜고 끕니다. 저장 알림이 켜져 있으면 Autodesk Inventor를 열 때 타이머가 시작됩니다. 타이머는 설정을 조정할 때마다 자동으로 재설정됩니다.
1 ~ 9999분 사이에서 시간 간격을 설정합니다. 기본값은 30분입니다. 지정한 시간 기간이 지나면 파일을 저장해야 하는 경우에만 저장 알림 알림 말풍선이 표시됩니다.
저장 알림 알림 말풍선에서 다음을 수행할 수 있습니다.
