검색기에서 부품의 끝 정지 기호를 검색기 계층구조의 맨 위로 끈 다음 피쳐를 하나씩 아래로 끕니다. 각 피쳐는 검색기에 나열된 순서대로 재작성됩니다.
부품 분할 명령을 사용하여 하나의 부품을 둘로 나눕니다. 기본적으로 분할 옵션은 분할 부품의 한 면을 제거하지만 각각 고유의 이름으로 저장할 수 있습니다. 원래 부품을 저장한 다음 반쪽을 제거하고 고유한 이름으로 저장합니다. 원래 부품을 다시 열고 나머지 절반을 제거하고 다른 이름을 붙여 저장합니다.
복잡한 모형에서는 그래픽 창보다 검색기에서 형상을 선택하는 것이 쉬울 때가 있습니다. 검색기에서 화면에 평행하게 정렬하려는 형상을 강조 표시하고 면 보기 명령을 사용합니다. 모형이 회전하여 선택된 형상이 표시됩니다. 예를 들면, 원래 작업 평면을 선택하여 모형을 재정렬하면 부품 면이 보입니다.
