로그 파일에는 사용자가 작업 진행 방식을 이해할 수 있도록 작업 처리 정보가 저장됩니다.
작업 스케쥴러 로그 파일이 작업 오류를 추적합니다. 더 쉽게 찾고 파악할 수 있도록 작업 스케쥴러 .mdb 파일에서 Excel 파일로 오류를 내보낼 수 있습니다.
Excel 파일은 각 오류 유형에 대해 별도의 시트를 생성합니다. 각 시트의 첫 번째 열에는 오류 파일이 나열됩니다. 두 번째 열에는 해당하는 작업 이름이 나열됩니다.
Inventor1을 성공적으로 시작했습니다.
Inventor2를 성공적으로 시작했습니다.
오류 메시지 |
권장 작업 |
Apprentice Server를 사용하여 파일을 여는 데 실패했습니다. |
입력 파일을 확인하고 Autodesk Inventor LT가 추가한 파일의 형식을 읽을 수 있고 작업을 다시 실행할 수 있는지 확인합니다. 작업을 시작하기 전에 먼저 Autodesk Inventor LT에서 입력 파일을 열어 저장합니다. |
파일이 없습니다. |
작업을 실행하기 바로 전에 대상 폴더에 입력 파일이 있는지 확인합니다. 작업이 스케쥴된 시간의 폴더 내용이 작업이 수행되기 시작한 시간의 내용으로 변경되었을 수 있습니다. |
파일에 해석되지 않은 참조가 있습니다. |
작업 실행 전 변환 또는 업데이트 작업에서 해석되지 않은 참조가 있는 파일 건너뛰기 옵션의 선택을 취소합니다. Autodesk Inventor LT에서 입력 파일을 열어 파일 참조를 올바르게 설정하고 문서를 저장한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
파일이 읽기 전용입니다. |
입력 파일의 읽기 전용 특성을 제거하고 작업을 다시 실행합니다. |
로그 해석 정보
작업 결과 테이블 작업 유형은 행에, 작업 결과는 열에 표시됩니다. 머리글과 바닥글은 변환 이전과 이후의 빌드 번호를 나타냅니다.
작업 열 작업 스케쥴러가 작업을 처리하기 위해 수행하는 다양한 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업 |
실패 원인 |
권장 작업 |
열기 |
보안 도구나 응용프로그램이 활성 상태입니다. |
보안 도구 및 응용프로그램을 사용하지 않도록 설정한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
작업을 시작하는 시점에 다른 응용프로그램이 실행되고 있습니다. |
Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 프로세스를 종료할 수 있는 모든 응용프로그램을 닫은 다음 작업을 다시 실행합니다. |
작업을 시작하는 시점에 완료되지 않은 다른 작업이 Autodesk Inventor LT에서 실행되고 있습니다. |
Autodesk Inventor LT를 닫고, 사용 중인 Autodesk Inventor LT 프로세스가 없는지 작업 관리자에서 확인한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
업데이트 |
Autodesk Inventor LT에서 R6 이전 버전의 파일은 업데이트할 수 없습니다. |
파일이 업데이트가 가능한 R6 이상 버전의 파일인지 확인합니다. |
Autodesk Inventor LT에서 파일을 업데이트하지 못했습니다. |
Autodesk Inventor LT에서 실패한 파일을 재생성하여 실패에 대한 자세한 정보를 얻습니다. 변환 옵션에서 전체 재생성을 선택한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
검사 |
변환 이전과 이후의 질량 특성이 일치하지 않습니다. |
Autodesk Inventor LT에서 파일을 열고 이를 저장하여 현재 버전으로 변환하거나 오류에 대한 자세한 정보를 얻습니다. |
저장 |
변환 중인 파일을 사용할 수 있는 다른 프로세스가 실행되고 있습니다. |
추가된 파일을 사용하는 프로세스를 모두 닫고 작업을 다시 실행합니다. |
파일이 쓰기 금지 상태로 설정되어 있습니다. |
파일에 쓰기 권한을 설정합니다. |
업데이트 대신 재생성을 사용합니다. |
변환 옵션 대화상자에서 전체 재생성 옵션을 선택한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
닫기 |
소거 |
실패입니다. |
변환 작업을 마친 후 이전 버전 폴더를 수동으로 소거합니다. |
작업 열 작업 스케쥴러가 작업을 처리하기 위해 수행하는 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업 |
실패 원인 |
권장 작업 |
열기 |
내보내기 |
실패입니다. |
업데이트 작업을 작성하여 파일을 재생성한 다음 작업을 다시 실행합니다. 내보내기 작업을 작성하여 파일을 다시 내보냅니다. |
닫기 |
작업 열 작업 스케쥴러가 파일을 게시하기 위해 수행하는 작업의 순서를 지정합니다.
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업 |
실패 원인 |
권장 작업 |
열기 |
관리자 가져오기 |
Autodesk Inventor LT 설치 문제. |
Autodesk Inventor LT가 설치되었으며 제대로 실행되는지 확인한 다음 작업을 다시 실행합니다. |
옵션 설정 |
인쇄 |
프린터 문제는 오류를 일으킬 수 있습니다. |
프린터 설정 및 연결 상태를 확인합니다. |
닫기 |
실패 및 권장 솔루션
실패한 작업 |
실패 원인 |
권장 작업 |
변환기 가져오기 |
변환기 애드인이 로드되지 않았습니다. |
Autodesk Inventor LT를 열고 해당 변환기 애드인이 로드되었는지 확인합니다. |
열기 |
가져오기 |
실패입니다. |
가져올 파일이 현재 버전의 Autodesk Inventor LT와 호환되는지 확인합니다. |
닫기 |
오류 메시지 |
권장 작업 |
| 성공적으로 소거했습니다. | 지정된 문서에서 사용하지 않는 모든 재질, 모양 및 스타일은 성공적으로 소거됩니다. |
| 문서가 체크 아웃되지 않아 이 문서의 소거 작업이 생략되었습니다. | 파일을 하나 이상 체크 아웃하고 소거 작업을 반복합니다. |
| 사용하지 않는 모든 재질, 모양 및 스타일을 소거하지 못했습니다. | 지정된 파일을 현재 버전의 Inventor로 변환하고 소거 작업을 반복합니다. |
| 모든 재질, 모양 및 스타일이 사용 중이거나 참조되고 있으므로 소거 작업을 건너뛰었습니다. | 지정된 문서에 사용되지 않거나 참조되지 않은 재질, 모양 또는 스타일이 없는지 확인합니다. |
연속 작업의 로그 세부 정보는 모든 하위 작업 유형과 같습니다. 각 작업 유형의 로그 설명을 참조하십시오.
