텍스트를 사용하여 도면에 일반 주를 추가합니다. 일반 주는 도면의 뷰, 기호 또는 기타 객체에 부착되지 않습니다.
주: 도면에서 기본 텍스트 형식은 활성 표준의 객체 기본 스타일에 의해 제어됩니다. 도면이나 템플릿의 기본 텍스트 형식을 변경하려면 텍스트 스타일과 객체 기본 스타일을 수정하십시오.
도면에 주 추가
- 리본에서 주석 탭
텍스트 패널 텍스트를 클릭합니다 .
- 그래픽 창에서 텍스트 상자의 삽입점을 클릭하여 배치하거나 끌어서 텍스트 상자의 영역을 정의합니다.
- 텍스트 형식 대화상자의 텍스트 상자에 텍스트를 입력합니다. 이 대화상자의 옵션을 사용하여 기호나 명명된 매개변수를 추가하거나 텍스트 형식을 변경할 수 있습니다.
이 대화상자에서 텍스트 형식을 변경하면 이 텍스트의 텍스트 스타일만 재지정됩니다. 모든 텍스트의 기본 형식을 변경하려면 지정된 텍스트 스타일을 수정하거나 제도 표준을 변경하여 다른 텍스트 스타일을 지정하십시오.
주: 텍스트 형식 대화상자에서 물리적 특성 - 모형 특성 유형을 선택하여 텍스트에 모형의 질량, 밀도, 체적 및 면적을 추가합니다. 표시된 물리적 특성 값이 N/A이면 모형의 물리적 특성이 오래된 것입니다. 모형을 업데이트하려면 모형 파일을 열고
관리 탭
업데이트 패널
질량 업데이트를 선택합니다 .
팁: 모형 저장 시 최신 물리적 특성을 유지하려면 응용프로그램 옵션 대화상자의 일반 탭에서 저장할 때 물리적 특성 업데이트를 선택합니다.
도면 주 편집
주의 텍스트를 편집하거나 기호 또는 매개변수를 변경할 수 있습니다.
- 주를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 메뉴에서 지시선 텍스트 편집을 선택합니다.
- 텍스트 형식 대화상자에서 텍스트 상자 내부를 클릭하여 삽입점을 설정합니다. 텍스트를 삭제 또는 추가하거나 대화상자의 옵션을 사용하여 기호 및 명명된 매개변수를 추가하거나 텍스트 형식을 변경합니다.
도면 주 회전
입력한 각도로 주를 회전할 수 있습니다. 원하는 경우 주를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 다음 중 하나를 선택합니다.
- 시계 방향으로 90도 회전 또는 반시계 방향으로 90도 회전. 각도는 기존 회전 각도에 추가됩니다.
- 최근에 사용된 각도 중 하나
텍스트는 해당 삽입점을 중심으로 회전합니다. 예를 들어, 주 텍스트의 자리가 왼쪽 맨 위에 맞춰진 경우 텍스트는 왼쪽 맨 위 구석을 중심으로 회전합니다.
텍스트의 단위 속성 변경
매개변수를 이중 측정 단위로 표시하도록 텍스트를 설정할 수 있습니다. 연관된 제도 표준에 지정된 단위 및 정의된 보조 단위로 매개변수가 표시됩니다.
- 텍스트를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 메뉴에서 단위 속성 편집을 선택합니다.
- 클릭하여 표준 표기법 사용 확인란의 선택을 취소합니다.
- 속성을 설정합니다.
주를 작성할 때 스타일 변경
주석 탭의 형식 패널에 있는 스타일 리스트에서 화살표를 클릭한 다음 스타일을 선택합니다.
기존 주 텍스트의 스타일 변경
변경할 주 텍스트를 선택한 다음 주석 탭의 형식 패널에 있는 스타일 리스트에서 화살표를 클릭하여 스타일을 선택합니다.
