시작하기
  1. 작업 경로를 tutorial_files로 설정합니다.
  2. ₩Tutorial Files₩Cylinder Clamp에 있는 hinge.idw를 엽니다.
    이 파일에는 튜토리얼을 진행하는 동안 참조할 수 있는 두 개의 간단한 시트 도면이 있습니다. 도면의 Sheet:1에는 이 튜토리얼의 첫 번째 부분에서 세부적으로 설계할 부품의 뷰가 네 개 포함되어 있습니다. Sheet:2에서는 단면도, 치수 및 주석을 추가하면 도면이 어떻게 표시되는지 보여줍니다.
  3. Sheet:2를 보려면 검색기에서 Sheet:2 노드를 두 번 클릭합니다.
주: 작성하는 임의의 도면에 시트를 추가할 수 있지만 일반적으로 다른 시트에 표시되어 있는 동일한 뷰를 포함하는 시트는 추가하지 않습니다. 제공된 도면의 두 번째 시트는 이 튜토리얼의 진행 상황을 참조하는 데 간편하게 사용할 수 있습니다.
이 도면을 열어 둔 채로 튜토리얼을 진행할 수 있습니다.
다음 몇 단계에서는 템플릿을 선택하여 새 도면을 시작하고 정면도, 좌측면도, 평면도 및 등각투영 뷰를 도면 시트에 추가합니다.
이전 | 다음
