배경
Microsoft Windows는 프로세스의 4GB 가상 주소 공간의 상위 2GB를 운영 체제용으로 예약하고 나머지 2GB를 코드 페이지, 스택 및 다이나믹하게 할당된 모든 메모리가 포함된 응용프로그램 프로세스용으로 남겨 둡니다.
따라서 Microsoft Windows 운영 체제는 한 응용프로그램에 2GB 이상의 메모리 사용을 지원하지 않습니다. 3GB 피쳐는 메모리 공간을 다르게 분할하여 응용프로그램에 3GB를 제공하고 운영 체제에 1GB를 제공합니다. 이는 네트워크 서버 한계가 아니라 메모리를 많이 사용하는 대형 데이터 세트로 작업하는 사용자에게 적당합니다.
중요 Autodesk에서는 /3GB 스위치를 지원하거나 보증하지 않습니다. 대개의 경우 이 옵션을 사용자화하면 Inventor 그래픽이 잘못 표시됩니다. 사용자화하는 대신 64비트 버전의 Windows로 업데이트하는 것이 좋습니다.
페이지 파일 크기를 설정하려면 내 컴퓨터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
속성
고급 탭
성능 설정
고급 탭
을 선택한 후 가상 메모리 섹션에서 변경을 클릭합니다. 처음 크기 상자와 최대 크기 상자에 4096을 입력하고 설정을 클릭합니다. 확인을 클릭합니다.
피쳐 사용
3GB 옵션을 사용하려면 boot.ini 파일(대개 C:₩boot.ini에 위치함)을 아래 표시된 대로 변경해야 합니다. 원래 라인을 복사한 다음 복사된 라인을 수정하여 옵션과 식별 문자열을 추가하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 옵션이 설정되므로 시작 시 옵션을 사용할지 여부를 선택할 수 있습니다.
복사된 라인은 녹색으로 표시되고(마지막 라인) 이 라인의 수정된 부분은 빨간색으로 표시됩니다.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)disk(0)partition(2)₩WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)₩WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)₩WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
제대로 작동하는지 확인
Autodesk Inventor LT가 실제로 메모리를 3GB 범위로 할당하고 있는지 확인하기 위해 Autodesk Inventor LT를 시작합니다. 도움말
Autodesk Inventor LT 정보를 클릭합니다. 시작 화면 이미지 아래의 첫 번째 줄 텍스트에 "Autodesk Inventor LT [릴리즈 번호] - 3GB"가 표시됩니다. - 3GB가 표시되면 Autodesk Inventor LT에서 이 기능이 성공적으로 사용되고 있는 것입니다.
제한
보다 큰 주소 공간을 확보하려면 각 실행 파일을 특별하게 구축해야 합니다. 현재 Autodesk Inventor LT.exe만 작동 가능하며 Autodesk Inventor LT와 함께 제공된 다른 실행 파일은 작동 불가능하게 되어 있습니다. 마찬가지로 다른 소프트웨어 공급업체에서 제공하는 응용프로그램도 이 피쳐를 사용하도록 설정되어 있지 않습니다.
이 피쳐는 Windows XP에서만 작동합니다. 또한 Windows XP SP1 서비스 팩은 이 피쳐를 작동 불가능하게 합니다. Windows XP SP1에서 이 피쳐를 작동 가능하게 하려면 Microsoft의 핫픽스를 적용해야 합니다. 핫픽스(q328269_WXP_SP2_x86_ENU.exe)를 적용하려면 연관된 zip 파일에 있는 hotfix.txt 파일의 지침을 따르십시오. Windows NT, Windows 2000 또는 Windows 9x에서는 이 피쳐를 작동 가능하게 할 수 없습니다.
