Design Web Format(DWF)은 CAD 데이터를 게시하는 데 사용되는 안전한 압축 형식입니다. Design Review를 사용하여 Autodesk Inventor LT 부품 파일 및 도면에 대한 정확한 시각적 표현을 나타낼 수 있습니다. 게시된 표현은 고객, 공급업자, 마케팅 부서 및 Autodesk Inventor LT를 설치하지 않은 다른 사람과 정보를 공유하는 데 사용됩니다.
액세스: | |
일반 탭은 모든 게시 환경에서 사용할 수 있으며, 기본 및 전체를 포함하여 모든 게시 모드와 관련된 옵션을 포함하고 있습니다. |
측정 사용 |
DWF 측정 기능을 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
인쇄 사용 |
DWF 인쇄 기능을 사용하지 않으려면 확인란의 선택을 취소합니다. |
마크업 사용 |
2D 마크업을 배치하거나 Autodesk Inventor LT 3D 모형을 열고 DWF 파일에 3D 마크업을 배치하는 기능을 DWF 파일에서 비활성화하려면 확인란의 선택을 취소합니다. 주: 이 옵션은 하나 이상의 시트 또는 3D 모형을 게시하는 경우에만 사용할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT에서는 DWF 또는 DWFx 마크업을 로드할 때 2D 시트 마크업만 읽습니다.
마크업을 편집 및 삭제할 수 있음 |
모든 사용자가 마크업을 편집 및 삭제할 수 있도록 하려면 이 확인란을 클릭합니다. 주: 이 옵션은 마크업 사용 옵션을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다.
암호 보호 |
드롭다운 리스트에 다음 세 가지 암호 보호 옵션이 있습니다. |
사용 안 함 |
암호 텍스트 상자가 비활성화됩니다. DWF 파일이 암호로 보호되지 않습니다. |
암호 묻기 |
암호 텍스트 상자가 비활성화됩니다. 게시를 클릭하면 DWF 파일의 암호를 설정하는 DWF 암호 대화상자가 열립니다. 파일을 게시할 때마다 암호 묻기가 표시됩니다. 매번 다른 암호를 설정하려면 이 옵션을 사용합니다. |
암호 지정 |
DWF 파일에 적용할 수 있는 암호를 입력하도록 암호 텍스트 상자가 활성화됩니다. 암호를 지정한 경우 동일한 암호가 사용되며 게시할 때 암호를 입력하라는 메시지가 나타나지 않습니다. DWF 암호는 대소문자를 구분합니다. 암호 또는 구에 문자, 숫자, 문장 부호 또는 ASCII가 아닌 문자를 포함할 수 있습니다. |
암호 확인 | 이전에 입력한 암호와 동일한 암호를 입력했는지 확인하기 위해 암호를 다시 입력합니다. | |
DWF 파일의 기본 출력 위치 |
DWF(Design Web Format) 및 플롯 파일이 저장되는 출력 폴더 위치를 지정합니다. 드롭다운 리스트에는 마지막으로 사용한 파일 위치 세 개가 저장됩니다.
2D 스냅샷 작성 |
확인란을 선택하여 부품의 현재 뷰를 2D DWF로 게시합니다. |
뷰어에 게시된 파일 표시 |
게시된 파일을 Design Review에서 바로 열려면 확인란을 선택합니다. |
