기준 뷰를 배치하면 뷰 배치 탭
작성 패널
투영을 클릭합니다
명령이 기본적으로 활성화됩니다.
뷰 투영 옵션을 이해하려면 커서를 클릭하지 않고 정면도 경계 주위에서 원 모양으로 움직입니다.
Autodesk Inventor LT에서는 8개의 서로 다른 투영된 뷰를 미리 볼 수 있습니다.
- 정면도 아래를 클릭하여 평면도를 배치합니다. 의도한 새 뷰 위치를 나타내는 임시 직사각형이 배치됩니다.
- 정면도 오른쪽을 클릭하여 좌측면도를 배치합니다. 다른 임시 직사각형이 배치됩니다.
- 정면도 아래를 클릭하고 평면도의 오른쪽으로 클릭합니다. 등각투영 뷰에 대한 임시 직사각형이 배치됩니다.
- 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작성을 선택합니다. 이제 배치한 세 개의 투영된 뷰가 작성됩니다.
주: ISO 제도 표준은 일각 투영법을 지정합니다. ANSI 제도 표준은 삼각 투영법을 지정합니다. 도면을 작성하는 데 사용된 템플릿에서 지정한 표준에 따라 뷰가 투영됩니다. Autodesk Inventor LT에서는 국제적으로 사용되는 표준에 대한 템플릿을 제공합니다. 제공된 템플릿은 사용자의 요구 사항에 맞게 수정할 수 있습니다.
하나의 기준 뷰 및 세 개의 투영된 뷰가 있는 현재 도면 시트의 대략적인 배치입니다. 필요한 경우 뷰를 쉽게 이동할 수 있습니다. 빨간색 점선으로 된 뷰 경계가 표시되어 있는 동안 도면 뷰를 클릭하여 끌기만 하면 됩니다. 종속적인 뷰는 상위 뷰에 상대적으로 배치됩니다.
이 시점에서 간단한 부품에 치수를 추가해볼 수 있습니다. 그러나 이 부품에서는 단면도를 추가합니다.
이전 | 다음
