STL 파일 다른 이름으로 저장 옵션 참조
Autodesk Inventor LT 부품 파일을 STL 파일로 내보내기 위한 옵션을 설정합니다. STL 파일을 사용하여 형식을 읽는 모든 장치에서 3D 원형을 작성하십시오.
액세스:
다른 이름으로 사본 저장 대화상자에서
  1. 저장 형식을 *stl로 설정합니다.
  2. 옵션을 클릭합니다.
형식
이진 내보낸 파일에 이진 파일 형식을 적용합니다. 기본값입니다.
ASCII 내보낸 파일에 ASCII 파일 형식을 적용합니다.
단위 내보낸 파일에 적용할 단위를 지정합니다. 다음 중에서 선택하십시오.
  • 인치
  • 피트
  • 센티미터(기본값)
  • 밀리미터
  • 미터
  • 미크론
구조 파일을 별도의 부품으로 분해하여 여러 내보내기 파일을 생성할 것인지를 지정합니다.
  • 파일 한 개
  • 부품 복제당 파일 한 개를 사용하면, 내보내기에 포함된 구성요소마다 별도의 파일이 작성됩니다. 조립품 파일에서의 원래 관계는 유지됩니다. 부품 파일에는 사용할 수 없습니다.
  • 선택사항당 파일 한 개를 사용하면, 선택하는 솔리드 본체 또는 구성요소마다 별도의 파일이 작성됩니다. 조립품에서는 상위 파일만 선택사항에 포함됩니다. 3D 인쇄 서비스로 보내기 대화상자에서 모두 표시를 선택하는 경우에는 조립품에 사용할 수 없습니다. 선택됨을 선택하는 경우에만 부품에 사용할 수 있습니다.
해상도 모형을 내보낼 때 사용할 해상도가 제어됩니다. 내보낸 파일의 다듬기를 제어하는 옵션에서 슬라이더에 대해 사전 설정된 백분율 값이 설정됩니다.
  • 높음 사전 설정된 높은 백분율 값을 매개변수에 사용하도록 지정됩니다. 곡면 편차, 최대 모서리 길이 또는 종횡비의 값이 변경되면 선택 내용이 지워집니다.
  • 중간 사전 설정된 중간 백분율 값을 매개변수에 사용하도록 지정됩니다. 기본값입니다.
  • 낮음 사전 설정된 낮은 백분율 값을 매개변수에 사용하도록 지정됩니다.
  • 사용자 사용자 또는 사용자 정의된 사전 설정 비율 값 매개변수를 지정합니다.
주: 공차 설정에 너무 여유가 없으면 깎인면이 초과되거나 메모리가 소모될 수 있습니다. 이러한 경우 작업에 실패할 수 있습니다.
곡면 편차: 깎인면 모서리와 곡면 모서리 간의 최대 거리가 제어됩니다. 다듬기에 사용할 곡면 편차 매개변수가 지정됩니다. 내보낸 객체의 크기에서 계산된 값 및 슬라이더에서 설정된 비율을 표시합니다. 값을 입력할 수 있습니다. 기본값을 변경하면 슬라이더가 그에 따라 조정되고 사전 설정 선택이 사용자로 변경됩니다.
법선 편차: 깎인면의 법선 벡터 간의 최대 각도가 제어됩니다. 다듬기에 사용할 법선 편차 매개변수가 지정됩니다. 내보낸 객체의 크기에서 계산된 값 및 슬라이더에서 설정된 비율을 표시합니다. 값을 입력할 수 있습니다. 기본값을 변경하면 슬라이더가 그에 따라 조정되고 사전 설정된 선택이 사용자로 변경됩니다.
최대 모서리 길이: 다듬기 프로세스 동안 면에 배치된 그리드 선 간의 최대 거리가 정의됩니다. 다듬기에 사용할 최대 모서리 길이 매개변수가 지정됩니다. 내보낸 객체의 크기에서 계산된 값 및 슬라이더에서 설정된 비율을 표시합니다. 값을 입력할 수 있습니다. 값을 변경하면 슬라이더가 그에 따라 조정되고 사전 설정 선택이 사용자로 변경됩니다.
종횡비: 깎인면의 높이와 폭 간의 비율이 제어됩니다. 다듬기에 사용할 종횡비 매개변수가 지정됩니다. 내보낸 객체의 크기에서 계산된 값 및 슬라이더에서 설정된 비율을 표시합니다. 값을 입력할 수 있습니다. 값을 변경하면 사전 설정 선택이 사용자로 변경됩니다.
내부 메쉬 노드 이동 허용 면을 더 부드럽게 만들지 여부를 지정합니다. 비틀림 피쳐에 적합합니다.
색상 내보내기 내보낸 파일에 색상을 포함할지 여부를 지정합니다.
