2D 마크업을 사용하여 작업
2D 마크업은 2D 도면의 DWF 파일에 삽입되는 단일 주석 또는 주석 달기 형상 정정 표시입니다.
Autodesk Design Review를 사용하면 종이로 된 도면에 마크업을 추가하는 것처럼 전자식으로 마크업을 추가할 수 있습니다. DWF 파일에 주석 달기 형상을 추가하는 것 외에 마크업에 상태를 지정하고 주석을 추가할 수도 있습니다. 마크업과 마크업의 상태는 DWF 파일에 저장됩니다. Autodesk Design Review에서 마크업을 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Autodesk Design Review 도움말 문서를 참고하십시오.
마크업을 보기 위해 Autodesk Inventor LT에서 DWF 파일을 열면(열기 대화상자에서 파일 형식 필터를 DWF 마크업 파일(*.dwf, *.dwfx)로 설정) 마크업 세트가 마크업 검색기에 표시됩니다.
마크업 세트란 단일 DWF 파일에 포함된 마크업 그룹을 말합니다. 마크업된 DWF 파일을 열면 트리 뷰가 마크업된 각 도면 시트와 연관된 마크업을 표시합니다. 마크업 검색기에서 개별 마크업을 선택할 수 있습니다. 해당 상태와 기타 상세 정보(예: 마크업 작성자, 작성한 날짜 및 시간, 마크업과 연관된 주석)를 볼 수 있습니다.
설계 문서를 열고 DWF 파일을 게시하면 프로세스가 시작됩니다. IDW 파일에서만 마크업을 수정할 수 있습니다.
1. Autodesk Inventor LT를 사용하여 원래 DWF 게시
이 단계를 수행하려면 다음 과정을 수행합니다.
  1. 기존 Autodesk Inventor LT 도면 문서를 열거나 작성합니다.
  2. 게시 명령을 사용하여 도면에서 DWF 파일을 게시합니다.
    주: 마크업 사용 확인란을 선택해야 합니다.
  3. DWF 파일을 검토자에게 보냅니다.
2. Autodesk Design Review를 사용하여 DWF 마크업 작성
검토자는 Autodesk Design Review를 사용하여 Autodesk에서 게시된 DWF 파일을 열고 다음 단계를 수행합니다.
  1. 검토자는 설계를 검토한 후 DWF 파일에 마크업을 작성하여 검토 과정 중 변경한 사항 또는 답해야 할 질문을 나타냅니다.
  2. 검토자는 마크업을 작성한 후 마크업 프로세스 동안 작성된 주석을 포함한 DWF 파일을 저장합니다.
  3. 검토자는 마크업이 포함된 DWF 파일을 Autodesk Inventor LT 엔지니어에게 보냅니다.
3. 검토 과정
검토자로부터 DWF 파일을 받으면 Autodesk Inventor LT 엔지니어가 다음을 수행하여 마크업을 봅니다.
  1. Autodesk Inventor LT을(를) 사용하여 DWF 파일을 엽니다(열기 대화상자에서 파일 형식 필터를 DWF 마크업 파일(*.dwf, *.dwfx)로 설정).
  2. 검토자가 제작한 마크업을 검토하고 설계 변경 사항을 적용하여 문제를 해결합니다.
  3. 설계 변경 사항을 적용하고 편집 가능한 마크업 특성을 업데이트한 다음에는 DWF 파일을 다시 게시합니다.
  4. 필요한 경우 변경 사항 검토를 위해 DWF 파일을 검토자에게 보냅니다.
마크업된 DWF를 열려면
  1. 열기를 클릭합니다.
  2. 열기 대화상자의 파일 형식 리스트에서 DWF 마크업 파일(*.dwf, *.dwfx)을 선택합니다.
  3. 열기 대화상자에서 마크업을 포함한 DWF 파일을 선택한 다음 열기를 클릭합니다. 마크업 검색기의 트리 뷰에 마크업 세트가 표시됩니다.
마크업 상태를 변경하려면
  1. 열기를 클릭합니다.
  4. 마크업 검색기에서 마크업 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 마크업 상태 하위 메뉴에서 상태를 클릭합니다.
추가된 주석은 DWF 파일에 자동으로 저장되고 DWF 파일을 게시할 때 포함됩니다. 마크업 세트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 바로 가기 메뉴에서 마크업 이력 변경 저장을 클릭하여 마크업 변경 사항을 저장할 수도 있습니다.
마크업 변경 사항을 저장하려면
  1. 열기를 클릭합니다.
  4. 마크업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 특성을 선택하여 마크업 특성 대화상자를 표시합니다. 마크업 주 영역에 주를 추가합니다.
  5. DWF 루트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마크업 이력 변경 저장을 클릭합니다.
DWF 파일을 다시 게시하려면
  1. 열기를 클릭합니다.
  4. 마크업을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 상황에 맞는 메뉴에서 특성을 선택하여 마크업 특성 대화상자를 표시합니다. 마크업을 편집하여 해당 상태를 변경하거나 주를 추가하거나 특성을 변경합니다.
  5. DWF 루트 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 마크업 시트 다시 게시 또는 모든 시트 다시 게시를 클릭합니다.
  6. 다른 이름으로 저장 대화상자에서 다시 게시된 DWF 파일의 이름을 지정합니다. 이전에 게시한 DWF를 선택하여 덮어쓰거나 DWF 파일의 새 이름을 입력합니다.
  7. 저장을 클릭하여 Design Review에서 파일을 엽니다.
