뷰 표현 작업
검색기 맨 위의 뷰 노드를 사용하여 부품 표시 구성을 유지합니다. 그러면 다음에 부품 작업을 할 때 이름을 사용하여 다시 불러올 수 있습니다. 뷰 표현을 사용하여 색상 재지정, 작업 피쳐 가시성, 뷰 방향 및 검색기 확장 상태를 저장할 수 있습니다.
뷰 표현은 현재 부품 파일에 저장되며 부품에 액세스할 수 있는 모든 설계자가 사용할 수 있습니다.
뷰 표현 작성
  1. 뷰 표현에 유지하려는 부품 표시 특징을 정의합니다.
  2. 검색기 맨 위에서 뷰 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 새로 만들기를 클릭합니다.
    새 뷰 표현 노드는 뷰 노드에 내포된 검색기에 추가됩니다. 이는 활성 뷰 표현이 되고 활성 여부는 선택 표시로 알 수 있습니다. 숫자가 뷰 노드에 추가됩니다.
  3. 필요한 경우 뷰 이름을 클릭하여 편집 상자를 활성화한 다음 새 이름을 입력합니다.
    뷰 표현의 내용을 잘 기억할 수 있도록 알아보기 쉬운 이름을 지정하십시오.
  4. 뷰 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다음 중 하나 이상을 선택하여 추가 속성을 설정합니다.
    • 잠금 뷰 표현 표시 특징을 변경하지 못하도록 설정합니다.
    • 복사 현재 뷰 표현을 복사하고 활성화합니다. 이름에 증분 번호가 추가됩니다.
뷰 표현 편집
뷰 표현을 삭제, 활성화 또는 작성할 수 있습니다.
  1. 부품 검색기에서 뷰를 클릭하여 확장하고 뷰 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 활성화를 선택합니다.
  2. 부품 표시를 필요에 맞게 변경합니다.
  3. 파일을 저장하여 뷰 표현에 대한 변경 사항을 유지합니다.
주: 표현을 마무리한 다음 검색기에서 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 잠금을 선택합니다. 잠금을 사용하면 표현이 표시 변경 사항으로 업데이트되지 않습니다.
뷰 표현 복원
이 방법을 사용하여 명명된 뷰 표현을 부품 파일에 적용합니다. 표시가 뷰 표현에 저장된 구성으로 재설정됩니다. 뷰 표현을 저장한 후의 부품 편집 내용이 모두 뷰에 적용됩니다.
  1. 부품 검색기에서 뷰를 클릭하여 확장한 다음 뷰 표현을 선택합니다.
  2. 뷰 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 활성화를 선택하거나 뷰 표현을 두 번 클릭합니다.
뷰 표현 삭제, 활성화 또는 복사
  1. 부품 검색기에서 뷰를 클릭하여 확장하고 뷰 표현을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
    • 삭제
    • 활성화
    • 복사
    • 잠금
주: 여러 뷰 표현을 한 번에 삭제하려면 검색기에서 여러 뷰를 클릭하여 선택하고 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 삭제를 선택합니다.
활성 뷰 표현이 삭제되면 마스터 뷰 표현이 활성으로 설정됩니다.
지정된 뷰 표현으로 부품 열기
다음 절차를 사용하여 이전에 정의된 뷰 표현을 부품에 적용합니다.
  1. 열기를 클릭합니다.
  2. 파일 열기 대화상자에서 Autodesk Inventor LT *.ipt 파일을 선택합니다.
  3. 옵션을 클릭합니다.
  4. 파일 열기 옵션 대화상자의 설계 뷰 표현 드롭다운 리스트에서 뷰 표현을 선택합니다.
  5. 확인을 클릭합니다.
  6. 열기를 클릭합니다. 선택한 뷰 표현에서 부품이 열립니다.
