Autodesk Inventor LT에서 솔리드 본체가 포함된 데이터를 부품 환경으로 가져올 수 있습니다. 우수한 단일 본체에 스티치될 수 없는 와이어프레임과 표면은 검색기에 작성된 구성 폴더에 배치됩니다.
구성 폴더를 두 번 클릭하여 구성 환경을 시작합니다. 구성 환경에서는 변환 오류를 분석하고 복구할 수 있습니다. 데이터가 복구되면 원래 Autodesk Inventor LT 데이터와 똑같이 동작하고 모든 작업에 참가할 수 있는 부품 환경으로 데이터를 복사할 수 있습니다.
부품 환경으로 돌아가려면 구성 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 마침을 선택합니다.
많은 유형의 데이터는 오류 없이 Autodesk Inventor LT(으)로 변환되지만 복잡한 모형의 경우 "완벽한" 본체를 작성하기 위해 약간의 복구가 필요할 수 있습니다.
품질 검사 분석 명령에서는 위상, 형상 및 모델링 오류가 확인됩니다. 손상된 데이터는 강조 표시됩니다. 가능하면 복구하는 것이 좋습니다.
변환 오류에는 교차하는 루프, 법선 방향이 잘못된 방향을 가리키는 면, 곡면 간의 간격, 곡면에 있는 구멍 등이 있습니다.
그룹이 곡면, 솔리드 및 와이어프레임 하위 그룹으로 분류됩니다. 또한 각 그룹의 도면요소 수가 표시됩니다. 모형에 와이어프레임 같은 데이터 형식이 포함되지 않는 경우에는 하위 그룹이 작성되지 않습니다.
여러 그룹을 사용하여 복구 및 관리를 위한 데이터를 구별합니다. 예를 들면, 몰드를 제조하기 위한 숫자 제어 경로를 생성하는 데 우수한 품질의 곡면이 필요할 수 있지만 와이어프레임이나 솔리드 데이터는 필요하지 않을 수도 있습니다. 곡면 그룹의 데이터를 분석하고 필요한 곡면만 복구한 다음 와이어 데이터를 제거할 와이어 하위 그룹을 삭제할 수 있습니다.
분리된 데이터를 부품 환경으로 승격시킬 수 있습니다. 와이어프레임 데이터는 스케치로 승격되고 솔리드는 부품 검색기에서 노드로 승격됩니다. 곡면은 개별적으로 나열되거나 부품 검색기에서 퀼트로 나열됩니다.
가져온 데이터는 구성 환경에 배치되며 검색기에서 하나 이상의 그룹에 나열됩니다.
데이터를 가져오면 구성 환경을 활성화한 다음 메뉴 옵션을 사용하여 검색기의 데이터를 구성할 수 있습니다. 그룹을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 그룹을 작성하거나 이름을 바꾸거나 삭제하거나 데이터를 다른 그룹으로 이동합니다.
큰 파일이 변환된 경우 화면에 간단하게 표시하려면 검색기 막대에서 필터 아이콘을 클릭하고 데이터 형식별로 하위 그룹을 숨길 수 있습니다. 또는 품질 검사 후 진단 데이터를 보여주는 하위 그룹을 표시할 수 있습니다.
검색기에서 그룹의 상태가 다음과 같은 아이콘으로 식별됩니다.
완료 전에 품질 검사 분석을 중지한 경우 검사가 완료된 그룹에는 초록색 검색기 아이콘이 표시되고 완료되지 않은 그룹에는 아무 아이콘도 표시되지 않습니다.
