도면 워크플로우
도면은 엔지니어링 설계를 제조, 판매, 서비스 부문 등과 상호 교환하는 역할을 합니다. 각 회사는 제품의 종류와 설정된 내부 프로세스를 기준으로 도면 내용에 대한 표준을 보유하고 있습니다.
도면 파일을 작성하면 이는 경계, 제목 블록 및 템플릿에 지정된 기타 도면요소를 포함하는 기본 시트와 함께 열립니다.
도면 형식
도면을 작성할 때 기본 템플릿, 미리 정의된 다른 템플릿 또는 회사에서 사용하는 규칙과 표준 요소를 통합하는 사용자 템플릿을 사용할 수 있습니다.
표준 도면 템플릿은 Autodesk Inventor LT와 함께 설치됩니다. 설치하는 동안에 기본으로 사용할 표준을 지정합니다. 선택을 하면 템플릿 디렉토리에 적절한 기본 도면 템플릿이 추가됩니다.
기본 템플릿은 Standard.idw 파일입니다. 이 파일을 사용자화하거나 다른 템플릿을 작성할 수 있습니다.
도면 뷰
기준 뷰를 지정하여 시작한 다음 해당 뷰의 부품 파일을 선택합니다. 동일한 도면에서 여러 부품의 뷰를 작성할 수 있습니다.
시트 형식에 미리 정의된 도면 뷰가 있는 경우 뷰가 자동으로 추가됩니다.
도면 주석
뷰를 배치한 후에 주, 치수, 중심선, 중심 표식, 기호 및 기타 주석을 추가합니다. 대부분의 주석에 대한 기본 속성은 활성 제도 표준과 연관된 스타일 라이브러리의 유형에 의해 제어됩니다. 스타일 라이브러리를 사용하지 않는 경우 주석 스타일을 저장하여 도면 템플릿 파일에 저장합니다.
설계 단계에서 정의된 모형 치수를 사용하거나 주석으로 사용되지만 모형을 변경하지 않는 도면 치수를 추가할 수 있습니다. Autodesk Inventor LT 설치 시 해당 옵션을 선택한 경우 도면에서 모형 치수를 변경할 수 있습니다.
도면 스케치는 특별한 형태의 주석입니다. 스케치를 작성할 때 뷰를 선택하면 이 뷰와 스케치가 연관됩니다. 스케치 탭의 명령을 사용하여 2D 스케치 형상을 그립니다. 스케치를 닫은 후에는 도면 치수를 추가하고 스케치 형상에 기호를 연관시킬 수 있습니다.
도면 인쇄
도면의 전부 또는 일부를 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 옵션을 설정하여 적절한 도면 부분을 인쇄합니다.
다중 시트 플롯 마법사를 사용하여 다양한 크기의 도면을 포함하는 다중 도면 시트를 인쇄합니다. IDW, 2D DWF 및 DWG 파일을 선택할 수 있습니다.
도면의 모형 iProperties
도면 문서 설정에서는 첫 번째 뷰 작성 시 선택한 모형 iProperties의 값을 도면 iProperties에 복사할 수 있는 매커니즘을 제공합니다. 복사된 모형 iProperties는 제목 블록과 모형 또는 도면 iProperties에 액세스하는 기타 주석에서 사용할 수 있습니다.
도면에 복사한 모형 iProperties는 모형을 업데이트할 때 자동으로 갱신되지 않습니다. 복사된 모형 iProperties 업데이트 명령을 사용하여 iProperties를 갱신합니다.
모형 iProperties는 원본 모형의 도면에서 복사 및 업데이트됩니다. 원본 모형은 항상 첫 번째 도면 시트에 있는 첫 번째 도면 뷰의 최상위 모형입니다. 원본 모형은 다음의 경우 사용할 수 없습니다.
도면의 사용자 iProperties
도면 문서 설정의 추가 사용자 모형 iProperty 원본 옵션을 사용하여 외부 파일의 사용자 iProperties를 도면에서 사용할 수 있도록 설정합니다.
추가 사용자 iProperties가 텍스트 형식 대화상자의 사용자 특성 - 모형 리스트에 추가됩니다. 원래 도면 사용자 특성은 변경되지 않습니다.
팁 모형 뷰를 배치하기 전에 도면 또는 템플릿에 스케치 객체(제목 블록, 경계 또는 스케치된 기호)를 작성하려면
