프로젝트 계획
파일 참조 정보가 적절히 저장되도록 프로젝트를 계획하고 작성한 다음 설계 작업을 시작하십시오. 이런 순서로 작업하면 파일 해석 문제가 발생할 가능성이 줄어듭니다.
단일 프로젝트 파일 사용
현재 또는 나중에 Autodesk Vault Basic 호환성을 위해 단일 프로젝트 파일을 사용하여 모든 설계를 제어하는 것이 좋습니다. 따라서 라이브러리 경로를 추가하거나 다른 프로젝트에서 파일을 복사할 필요가 없습니다. 이 경우 얻을 수 있는 이점은 다음과 같습니다.
폴더 구조 작성
프로젝트를 작성하기 전에 프로젝트와 연관된 기존 파일과 향후 파일을 기준으로 폴더 구조를 설정합니다. 파일 데이터에 액세스할 수 있는 사용자를 파악합니다.
디렉토리 폴더 구조에 관한 팁
  • 둘 이상의 프로젝트를 사용할 경우 모두 프로젝트 폴더 아래에 유지합니다. 하위 폴더로 구성하고 그룹화할 수 있습니다. 마찬가지로 모든 라이브러리도 쉽게 찾을 수 있도록 공통 폴더로 그룹화합니다.
  • 지정된 프로젝트에는 하위 폴더가 각 프로젝트별로 하나만 있어야 합니다. 프로젝트 파일을 해당 하위 폴더에 저장하고 이 하위 폴더를 프로젝트 작업공간으로 만듭니다. 프로젝트 편집기는 기본적으로 이 규칙에 따라 새 프로젝트를 작성합니다. 해당 작업그룹 폴더에서 한 설계에만 고유한 모든 파일을 찾습니다.
  • 다른 프로젝트에 있는 폴더를 참조하는 작업공간이나 작업그룹을 정의하지 마십시오.
  • 프로젝트 위치 아래의 디렉토리 구조(예: 작업공간, 라이브러리)는 가급적 간단하게 유지하십시오. 폴더가 많을수록 프로젝트(라이브러리가 아님) 위치 아래에 있는 모든 파일에 대해 고유한 이름을 유지하기가 더 어려워집니다.
  • 파일이 50~100개보다 많은 프로젝트의 성능을 개선하려면 부품, 부분조립품, 도면 등에 대해 폴더를 각각 따로 만듭니다.
  • 맨 위 단계 조립품은 작업공간 폴더에 직접 배치합니다.
  • 고유한 파일 이름 사용 옵션을 참으로 설정하고 작업공간 아래에 있는 모든 파일의 이름이 고유한지 확인합니다. 하위 폴더 간에 파일을 복사하는 경우 새 이름을 지정합니다.
  • 하위 폴더 간에 파일을 이동하는 경우 응용프로그램 옵션 대화상자의 저장 탭에서 옵션을 선택하여 참조 변경 사항을 저장합니다. 그런 다음 모든 맨 위 단계 조립품과 도면을 열고 저장합니다.
  • .ipj 파일에 있는 경로 정의가 올바른지 확인합니다.
프로젝트 유형 결정
프로젝트 파일에는 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 사용자가 파일을 공유하는 공유 작업그룹 환경을 위한 Vault 프로젝트 파일이고 다른 하나는 작업그룹에서 작업하지 않는 사용자를 위한 단일 사용자 프로젝트 파일입니다.
프로젝트 유형에 대한 권장 사항:
단일 사용자
Vault
포함된 파일
없음
없음
작업공간 위치
지정된 하나의 위치 .₩
지정된 하나의 위치 .₩
작업그룹 위치
없음
없음
라이브러리
한 개 이상
한 개 이상(작업공간 아래 내포된 항목 제외)
CAD 관리자는 공유 환경에서 파일을 관리하기 위해 Autodesk Vault Basic 프로젝트 파일을 작성하는 것이 좋습니다. 사용자는 파일을 체크 아웃한 후 개별 로컬 작업공간에서 사용할 수 있습니다. 이 경우 파일 이름을 바꾸고 기존 설계를 복사하는 프로세스 또한 단순화됩니다.
프로젝트를 작성하거나 편집하는 경우 프로젝트 유형을 설정합니다. 형식에 따라 파일을 편집하고 저장할 위치, 파일에 액세스할 수 있는 사용자 및 체크 인과 체크 아웃 동작이 결정됩니다.
프로젝트 계획 실행
프로젝트 마법사를 사용하여 프로젝트 설계에 따라 프로젝트를 작성합니다. 프로젝트 마법사는 프로젝트 파일과 같은 폴더에 작업공간을 작성합니다. 해당 설정을 변경하는 경우에는 작업공간을 프로젝트 파일이 들어 있는 폴더의 하위 폴더로 유지합니다.
기본 프로젝트 폴더 위치는 My Documents/Inventor이지만 다른 위치로 변경할 수 있습니다.
프로젝트 편집기를 사용하여 추가 옵션을 설정합니다.
사용하는 라이브러리만 포함하도록 프로젝트를 구성합니다. 표시된 데이터의 양을 줄이고 성능을 향상시키기 위해 사용하지 않는 모든 컨텐츠 센터 라이브러리를 제거합니다. 프로젝트에서 제거된 라이브러리는 서버에 남아 있게 되므로 나중에 프로젝트에 추가할 수 있습니다.
