단면도 대화상자
지정된 상위 뷰에서 전 단면도, 반 단면도, 간격띄우기 단면도 또는 정렬된 단면도를 작성합니다. 단면도를 사용하여 보조 뷰 또는 부분 뷰의 뷰 절단선을 작성할 수도 있습니다. 단면도는 상위 뷰에 정렬됩니다.
주: 도면에 스케치를 작성하면 해당 스케치로부터 추가 뷰를 만들 수 없습니다.
액세스:
리본: 뷰 배치 탭 작성 패널 단면
주: 표준 부품의 단면 기본 설정은 응용프로그램 옵션 대화상자에서 설정합니다. 도면 뷰 대화상자의 옵션 탭에서 설정을 재지정할 수 있습니다.
팁: 절단되지 않은 상태로 단면도 미리보기를 표시하려면 응용프로그램 옵션의 도면 탭에서 절단되지 않은 상태로 단면도 미리보기를 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 모형의 미리보기 표시를 제어할 수 있으며 단면도 미리보기 성능이 향상됩니다.
뷰/축척 레이블
뷰 레이블 및 축척을 지정합니다.
뷰 식별자
뷰 식별자 문자열을 편집합니다.
축척
부품을 기준으로 뷰의 축척을 설정합니다. 상자에 원하는 축척을 입력하거나 화살표를 클릭하여 일반적으로 사용되는 축척 리스트에서 선택하십시오.
리스트에 없는 축척을 입력할 수 있습니다. 새 축척이 리스트 선 위에 나타나며, Autodesk Inventor LT를 닫을 때까지 이를 사용할 수 있습니다. 그러나 표준 스타일의 축척 리스트에는 추가되지 않습니다.
뷰 레이블을 표시하거나 숨깁니다.
텍스트 형식 대화상자에서 뷰 레이블 텍스트를 편집합니다.
스타일
뷰의 표시 스타일을 설정합니다. 단면도의 기본 화면표시 유형은 은선 제거입니다. 표시 스타일을 변경하려면 명령을 클릭합니다.
표시를 설정하여 은선을 표시합니다.
표시를 설정하여 은선을 제거합니다.
음영처리된 렌더링으로 표시를 설정합니다.
단면 깊이
깊이 컨트롤
단면 깊이를 제어합니다. 전체를 선택하여 절단선을 넘는 모든 형상에 대한 단면도를 작성합니다. 거리를 선택하여 절단선에서 시작된 모형 단위로 뷰의 거리를 지정합니다.
거리
단면의 거리를 설정합니다.
주: 사용 가능한 가장 작은 단면 깊이로 되돌리려면 단면 깊이를 0으로 설정하십시오. 실제 깊이가 0인 단면이 되는 것은 아닙니다. 최소값은 0.000012입니다.
슬라이스
슬라이스 포함
선택하면 검색기 속성에 따라 슬라이스된 부품과 함께 단면도가 작성됩니다.
방법
다중 세그먼트 단면선을 스케치하거나 다중 세그먼트 단면선을 포함하는 뷰 스케치를 선택하는 경우 단면도를 투영하는 방법을 지정합니다.
투영
스케치 선에서 투영된 뷰를 작성합니다.
주: 이 옵션은 모든 세그먼트가 정확히 90도일 때 기본값으로 설정됩니다.
정렬
이 옵션이 선택되어 있으면 결과로 발생하는 단면도가 투영선에 대해 직각입니다. 본체 절단선은 결과 뷰에 표시되지 않습니다.
정렬 옵션은 하위(종속) 뷰에 사용할 수 없습니다.
주: 슬라이스 포함 옵션이 선택되어 있는 경우에만 이 옵션을 사용할 수 있습니다.
