기본 파일을 DWF 형식으로 변환합니다.
- Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창에서 DWF 파일 게시를 클릭합니다.
작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 DWF 파일 게시 작업이 표시됩니다.
- Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성
DWF 파일 게시를 선택합니다.
- 파일 추가 또는 폴더 추가를 클릭합니다. 로컬 컴퓨터에서 작업에 대한 파일 또는 폴더를 지정합니다.
열기 대화상자에서 다음 형식의 파일을 지정합니다.
- Autodesk Inventor 부품(*.ipt)
- Autodesk Inventor 도면(*.idw, .dwg)
선택하는 파일 및 폴더가 입력 폴더와 파일 이름 열에 나열됩니다.
폴더를 선택하고 하위 폴더를 포함하려는 경우 반복 열의 해당하는 수준을 클릭합니다. 작업에 포함할 폴더 안의 다른 파일 형식을 지정하려면 파일 이름 열의 항목을 변경합니다.
필요한 경우 단계를 반복하여 파일 및 폴더를 추가합니다.
- 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
- 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
- 로그 파일에서 기본적으로 선택되어 있는 확인란을 그대로 두거나 다음 작업을 수행합니다.
- 기본값을 덮어쓰려면 기존 폴더 및 파일 이름을 입력합니다. 로그 파일이 없는 경우에는 지금 작성됩니다.
- 찾아보기를 클릭하여 기존 파일을 찾아서 선택합니다.
- 로그 파일을 지정하지 않으려면 확인란 선택을 취소합니다.
- 옵션을 클릭합니다.
- 게시 옵션 대화상자에서 작업의 모든 파일에 적용하도록 옵션을 설정합니다. 옵션을 설정하지 않으면 기본 설정이 사용됩니다. 확인을 클릭합니다.
- DWF 게시 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
주: 출력 파일 이름은 입력 파일 이름에 .dwf 확장자를 갖습니다.
작업이 현재 세션에서 작성하는 첫 번째 작업인 경우, 인증 대화상자가 표시됩니다. Microsoft Windows 로그인 이름과 암호를 입력합니다.
작업이 작업 리스트에 표시됩니다. Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창을 닫습니다. 작업이 스케쥴 대로 실행됩니다.
