피쳐 또는 본체 돌출
시작하려면 작성하려는 돌출 피쳐 또는 본체의 횡단면을 나타내는 프로파일 또는 영역을 선택하거나 스케치합니다.
  1. 리본에서 모형 탭 작성 패널 돌출을 클릭합니다 .
  2. 스케치에 프로파일이 한 개뿐이면 해당 프로파일이 자동으로 선택됩니다. 프로파일이 여러 개 있으면 프로파일을 클릭한 다음 돌출시킬 프로파일을 선택합니다. 기타 선택을 사용하여 선택 가능한 형상을 살펴본 후 클릭하여 선택합니다.
    열린 프로파일을 선택한 경우 쉐이프 일치를 선택한 다음 유지할 측면을 선택합니다. 쉐이프 일치는 프로파일의 열려 있는 끝의 연장을 통해 본체의 쉐이프에 의해 정의되는 솔루션을 설명합니다. 이 옵션은 부품의 열린 프로파일에 대해서만 사용할 수 있습니다.
    주: 부품 피쳐에서는 공유 스케치 를 프로파일로 사용할 수 있습니다. 검색기에서 사용하려는 스케치를 포함하는 피쳐 옆의 더하기 기호를 클릭합니다. 그런 다음 스케치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 스케치 공유를 클릭합니다. 둘 이상의 피쳐에서 사용하는 스케치는 자동으로 공유됩니다.
  3. 부품 파일에 다중 본체가 있는 경우 솔리드 선택자를 클릭하여 포함된 본체를 선택합니다.
  4. 결과에서 솔리드 또는 곡면을 클릭합니다. 기준 피쳐 의 경우 열린 프로파일에 대한 표면만 사용할 수 있습니다.
  5. 작업에서 접합 , 절단 또는 다른 피쳐와 교차 를 클릭합니다.
  6. 범위 드롭다운 리스트에서 돌출을 종료할 방법을 선택합니다. 기본 피쳐의 경우 일부 방법을 사용할 수 없습니다.
    • 방향(한 방향) 또는 대칭(전체 값의 절반씩 양방향으로 돌출) 돌출 거리를 입력합니다.
    • 비대칭(각기 다른 값만큼 양방향으로 돌출) 양수 값의 거리를 입력합니다. 두 번째 음수 거리 값을 입력합니다.
    • 다음 면까지 돌출 방향을 클릭합니다.
    • 지정 면까지 스케치 점, 작업점, 모형 꼭지점, 작업 평면 또는 끝 종료 곡면을 클릭합니다.
    • 사이 방법 시작 및 끝 종료 곡면을 클릭합니다.
      주: 지정 면까지 및 사이 범위를 선택한 경우 원통이나 불규칙 표면과 같이 종료 옵션이 모호할 때는 자세히 탭을 클릭합니다. 반전을 클릭하여 방향을 지정하십시오. 기본적으로 최대 거리에 있는 곡면에서 돌출이 종료됩니다. 가장 가까이 있는 곡면에서 종료하려면 최소 솔루션을 클릭합니다.
    • 전체 돌출 방향을 클릭하거나 양방향으로 동일하게 돌출합니다.
  7. 필요한 경우 자세히 탭에서 테이퍼 각도를 입력합니다. 그래픽 창에서 화살표는 테이퍼 방향을 표시합니다. 테이퍼 각도를 양방향으로 적용하려면 거리-거리 옵션을 사용합니다.
    모형에서 결과를 미리볼 수 있습니다.
  8. 해당되는 경우 닫힌 루프(예: 돌출된 원통, 회전 및 구멍)에 iMate를 자동으로 배치하려면 iMate 추정을 선택합니다.
  9. 확인을 클릭합니다.
돌출 작성 방법 보기
