다중 시트 플롯
크기가 같거나 다양한 도면 시트 모음을 인쇄합니다.
인쇄를 예약하여 지정된 시간에 여러 작업을 일괄 인쇄합니다.
액세스
시작 메뉴에서 모든 프로그램 Autodesk Autodesk Inventor LT [버전] Autodesk 다중 시트 플롯을 클릭합니다.
페이지 설정
하나 이상의 도면 시트를 인쇄할 페이지 기본 설정을 지정합니다.
프린터
화살표를 클릭하여 리스트에서 프린터를 선택합니다. 특성을 클릭하여 배치 및 용지/품질 기본 설정을 지정합니다.
시트
  • 단위 인치 또는 밀리미터를 높이, 폭, 간격 및 여백의 기본 단위로 지정합니다.
  • 용지 크기 표준 용지 크기를 지정합니다. 선택한 프린터에서 지원되는 모든 용지 크기가 나열됩니다. 폭과 높이는 선택한 용지 크기의 폭과 높이가 표시됩니다.
  • 플롯 영역 하나 이상의 시트가 인쇄되는 전체 영역을 정의합니다.
    • 간격 같은 페이지에 있는 시트 간 간격을 지정합니다. 간격의 범위는 0에서 25.4mm 또는 1인치 사이일 수 있습니다. 비워둘 경우 이전에 사용된 간격이 사용되고 첫 번째 플롯인 경우에는 0으로 설정됩니다.
    • 축척 인쇄 축척을 설정합니다. 리스트에서 값을 선택하거나 하는 축척을 지정합니다.
    • 시트 경계 인쇄에 시트 경계를 표시할지 여부를 지정합니다.
    • 절단선 인쇄에 절단선을 표시할지 여부를 지정합니다.
여백
페이지의 맨 위, 맨 아래, 왼쪽 및 오른쪽 여백을 지정합니다. 페이지의 인쇄 가능 영역이 프린터마다 다른 기본 여백을 결정합니다. 인쇄 가능한 영역 내에서 여백을 설정합니다. 화살표를 클릭하여 여백 크기를 늘리거나 줄입니다.
도면 파일 선택
지정된 작업 경로에서 인쇄할 IDW, 2D DWF 및 DWG 파일을 선택합니다.
프로젝트
활성 프로젝트를 지정하거나 찾아보기를 클릭하여 다른 프로젝트를 선택합니다.
원본 파일
모든 IDW, 2D DWF 및 DWG(Autodesk Inventor LT) 파일을 나열합니다. 클릭하여 인쇄할 파일을 하나 이상 선택한 다음 오른쪽 화살표 버튼을 클릭하여 선택한 파일 상자로 이동합니다.
찾아보기를 클릭하여 파일로 이동합니다. 작업 경로에 포함되지 않은 파일의 대상 참조 및 파일에 대한 참조는 제대로 해석되지 않을 수 있습니다.
선택된 파일에 있는 하나 이상의 시트가 인쇄 영역보다 큰 경우에는 다음과 같은 경고 메시지가 표시됩니다.
  • 파일 건너뛰기 원본 파일 상자에 파일을 유지하지만 해당 파일을 건너뛴 파일 아이콘으로 표시합니다.
  • 페이지 설정 수정 옵션 용지 크기, 인쇄 영역 및 여백을 새로 설정할 수 있는 페이지 설정 페이지로 복귀됩니다.
  • 맞춤 축척 선택한 시트 크기에 맞게 도면의 크기를 조정합니다.
모든 항목에 적용 확인란을 선택하면 선택한 파일 상자에 있는 모든 파일에 선택 사항이 적용됩니다. 페이지 설정 수정을 선택한 경우에는 사용할 수 없습니다.
선택한 파일
원본 파일에서 선택한 파일을 나열합니다. 선택한 파일을 상자에서 제거하려면 왼쪽 화살표 버튼을 클릭합니다.
미리보기
도면을 선택하면 복합이 생성되고 미리보기가 표시됩니다.
미리보기
플롯할 도면에 대해 생성된 복합을 표시합니다. 페이지 수는 선택한 파일 수 및 시트 크기에 따라 다릅니다.
미리보기 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 줌 확대 또는 줌 축소를 선택합니다. 사용 가능한 경우 마우스 휠을 사용하여 줌 확대 및 줌 축소합니다.
다음 또는 이전을 클릭하여 다른 페이지를 보거나 화살표를 클릭하여 보려는 특정 페이지를 선택합니다.
보고서
복합에 대한 정보를 표시합니다. 페이지 수, 현재 표시된 페이지, 플롯할 현재 페이지의 시트 수, 현재 페이지의 크기가 포함됩니다. 현재 페이지에서 사용된 공간의 비율을 보고합니다.
배면
도면 파일 선택으로 돌아가서 추가 파일을 선택하거나 페이지 설정으로 돌아가서 페이지 크기, 플롯 영역 또는 여백을 수정할 수 있습니다.
제출
인쇄 페이지를 보여 줍니다.
인쇄
다중 시트 복합을 인쇄합니다.
프린터
페이지 설정에서 선택한 프린터를 표시하고 프린터의 상태, 유형 및 연결을 보여 줍니다.
필요한 경우 파일로 인쇄 확인란을 선택하여 플롯을 프린터로 보내는 대신 파일로 인쇄합니다. 인쇄를 클릭할 때 파일 이름을 입력합니다.
작업 스케쥴러에서 인쇄를 스케쥴링하려면 파일로 인쇄를 선택한 다음 작업 스케쥴 확인란을 선택합니다. 파일을 저장하면 작업 스케쥴러가 열리고 인쇄 시간을 설정할 수 있습니다.
방향
세로 방향 또는 가로 방향을 선택합니다.
인쇄 매수
화살표를 사용하여 인쇄 매수를 선택합니다. 한 부보다 많은 경우 필요하면 한 부씩 인쇄 확인란을 선택합니다.
인쇄 범위
전체 페이지, 현재 시트만 또는 시트(개별 시트 또는 시트 범위로 지정)를 선택합니다.
인쇄
선택한 도면을 지정 사항에 따라 인쇄합니다.
