스타일 라이브러리로 전환
스타일은 Autodesk Inventor LT 문서에서 객체의 형식을 지정하는 데 사용됩니다. Autodesk Inventor LT 8 및 이전 버전에는 스타일이 템플릿 또는 문서에 있었습니다. 이제 스타일은 모든 스타일 정의가 포함된 스타일 라이브러리에 있을 수 있습니다.
스타일 라이브러리를 사용하면 여러 설계자가 같은 스타일에 액세스할 수 있기 때문에 여러 문서 간에 보다 일관성 있는 형식을 유지할 수 있으며 스타일을 보다 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
스타일 라이브러리는 어떻게 사용합니까?
도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션 파일 탭에서 스타일 라이브러리 사용 옵션을 설정하여 문서에서 스타일 라이브러리를 사용하는 방법을 나타냅니다.
기존 문서에서 작성한 적이 있는 스타일을 잃어버렸는지 확실치 않으면 읽기 전용 옵션을 선택합니다. 라이브러리에 액세스할 수 있으며 라이브러리에 추가할 이전에 작성한 스타일을 분석할 수 있습니다. 그러면 스타일 라이브러리를 쓰기 가능하도록 이 옵션을 읽기 쓰기로 재설정하고 관리 도구를 사용하여 라이브러리에 스타일을 복사할 수 있습니다.
주: 스타일 라이브러리에 파일의 스타일을 추가하려면 먼저 이전 버전의 Autodesk Inventor LT에서 파일을 변환해야 합니다.
템플릿에 있는 스타일에는 어떤 일이 발생합니까?
템플릿은 기본적으로 사용할 스타일 및 기타 설정이 들어 있는 일반 Autodesk Inventor LT 문서입니다.
스타일 라이브러리 사용 옵션을 읽기 쓰기 또는 읽기 전용으로 설정한 다음 템플릿을 사용하여 문서를 작성하면 Autodesk Inventor LT가 스타일 이름을 템플릿에 있는 스타일과 비교합니다. 이름이 같은 스타일은 스타일 라이브러리에서 가져옵니다. 템플릿에 있는 스타일은 스타일 라이브러리 버전과 일치하도록 갱신됩니다.
라이브러리에 없는 스타일이 템플릿에 포함되어 있으면 이 스타일은 새 문서에만 추가되고 라이브러리에는 추가되지 않습니다. 이것은 스타일 라이브러리를 사용하는 다른 설계자가 자주 사용하지 않는 사용자 스타일 세트가 있는 경우에 유용할 수 있습니다.
사용하지 않을 템플릿에서 스타일을 소거합니다.
기존 파일에 있는 스타일은 어떻게 됩니까?
일반적으로 기존 파일에는 각각 고유한 스타일 세트를 가지고 있는 문서가 있습니다.
따라서 대부분의 문서에는 다른 모든 문서와 공유하지 않는 사용자 스타일이 포함되어 있습니다.
템플릿을 사용하여 작성한 모든 문서에는 완전한 템플릿 스타일 세트가 포함되어 있습니다. 이 템플릿 스타일 세트에는 문서에 필요하지 않은 스타일이 포함되어 있을 수도 있습니다. 스타일을 사용할 때에는 문서에서 사용되지 않는 스타일을 제거하여 파일 크기를 줄이십시오.
이 관리 탭스타일 및 표준 패널 소거를 사용하여개별 문서에서 사용되지 않는 스타일을 제거하면 중복된 스타일로 인해 파일이 지나치게 커지는 것을 막을 수 있습니다.
소거된 스타일이 스타일 라이브러리에 저장되어 있으면 필요할 때 가져올 수 있습니다. 문서에만 있고 스타일 라이브러리로 전환되지 않은 스타일은 영구적으로 손실됩니다.
스타일 사용으로 전환할 때 사용할 수 있는 도구는 무엇입니까?
다음은 스타일을 전환할 때 사용할 수 있는 Autodesk Inventor LT 도구입니다.
