스케치 방정식 곡선
방정식 곡선은 유압 펌프용 스윕 경로나 기어 톱니 프로파일과 같은 복잡한 형상을 모형화하는 데 사용됩니다. 방정식 곡선을 생성하려면 곡선을 정의하는 방정식과 방정식을 계산할 범위를 지정합니다.
방정식은 파라메트릭 방식으로 사용될 수 있는데 이 때 X와 Y는 변수 t의 함수로서 변합니다. 또는 명시적 방식으로 사용될 수 있으며 이 때 Y는 X의 함수로서 변합니다. 예를 들어 포물선을 모형화하려면 다음 중 하나를 사용합니다.
2D 방정식 곡선에는 직교 좌표계와 극 좌표계가 모두 지원됩니다. 좌표계는 방정식 곡선 미니 도구막대에서 지정됩니다.
극좌표 방정식 곡선은 좌표를 거리(r) 및 각도(a)로 지정합니다. 파라메트릭 방정식 곡선은 변수 t의 함수로 r과 θ을 정의하는 방정식을 사용합니다. 명시적 방정식 곡선은 r을 a의 함수로 정의하는 단일 방정식을 사용합니다.
직교 방정식 곡선은 X, Y 좌표를 사용합니다. 파라메트릭 방정식 곡선은 변수 t의 함수로 x와 y를 정의하는 방정식을 사용합니다. 명시적 방정식 곡선은 a를 x의 함수로 정의하는 단일 방정식을 사용합니다.
방정식 곡선의 단위, 매개변수 및 함수
방정식에서 단위의 균형을 맞춥니다. 방정식에서 단위의 균형을 맞추기 위해서는 종종 1 또는 길이 단위의 배수로 곱하거나 나누는 작업이 필요합니다. 단위가 단일 길이 단위가 아닌 경우, 방정식 텍스트는 빨간색으로 표시되며 미니 도구막대 옆에 오류 그림문자가 표시됩니다.
방정식 곡선은 매개변수 및 함수를 지원합니다. 매개변수의 예외로, "t"라는 매개변수는 방정식에서 변수로 사용되므로 이를 사용할 수 없습니다. 지원되지 않는 함수:
  • Floor
  • Ceiling
  • Abs
  • Sign
  • % Modulo
방정식 예제
파라메트릭 직교
x(t): 4 * cos(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
y(t): 4 * sin(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
tmin: 0.01
tmax: 6 * PI
명시적 직교
y(x): x * sin(1 rad * x / 1 mm)
xmin: -1 * PI
xmax: 6 * PI
파라메트릭 극
r(t): t * 1 mm
θ(t): cos(t * 1 rad) * 1 rad * 5 * PI / 4
tmin: -5 * PI
tmax: 5 * PI
명시적 극
r(a): sqrt(a / 1 rad)
amin: 0.01
amax: 12 rad * PI
방정식 곡선의 예제 형식
다음은 특정 연산자와 함수가 필요로 하는 형식의 예제입니다.
더하기/빼기
직교
x(t): 1 mm * t + 1
y(t): 1 mm * t - 1
극
r(t): 1 mm * t + 1
θ(t): 1 rad * t - 1 rad
명시적 직교
y(x): x + 1
명시적 극
r(a): 1 mm * a / 1 rad + 1
곱하기/나누기
직교
x(t): 2 mm * t
y(t): 2 mm / t
극
r(t): 2 mm * t
θ(t): 2 rad / t
명시적 직교
y(x): 3 * x / 2
명시적 극
r(a): 3 mm * a / 2 rad
지수
직교
x(t): (t^2) * 1 mm
y(t): 1 mm * pow(t;2)
극
r(t): 1 mm * (t^2)
θ(t): 1 rad * pow(t;2)
명시적 직교
y(x): 1 in * (x / 1 mm)^3
명시적 극
r(a): 1 mm * ((a / 1 rad)^3)
삼각 함수
직교
x(t): 1 mm * sin(1 rad * t) + 1 mm * cos(1 rad * t
y(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
극
r(t): 1 mm * cos(1 rad * t) + 1 mm * sin(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * tan(1 rad * t)
명시적 직교
y(x): 1 mm * sin(1 rad * x / 1 mm)
명시적 극
r(a): 1 mm * cos(a)
역삼각 함수
직교
x(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad + 1 mm * asin(t) / 1 rad
y(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
극
r(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad
θ(t): acos(t)
명시적 직교
y(x): 1 mm * acos(x / 1 mm) / 1 rad
명시적 극
r(a): 1 mm * acos(a / 1 rad) / 1 rad
쌍곡선
직교
x(t): 1 mm * sinh(1 rad * t) + 1 mm * cosh(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
극
r(t): 1 mm * cosh(1 rad * t
θ(t): 1 rad * sinh(1 rad * t)
명시적 직교
y(x): 1 mm * tanh(1 rad * x / 1 mm)
명시적 극
r(a): 1 mm * cosh(a)
로그
직교
x(t): 1 mm * ln(t) )
y(t): 1 mm * log(t)
극
r(t): 1 mm * log(t
θ(t): 1 rad * ln(t
명시적 직교
y(x): 1 mm * ln(x / 1 mm)
명시적 극
r(a): 1 mm * ln(a / 1 rad)
