파일 내보내기 작업
파일 내보내기
작업을 사용하여 다음과 같이 변환합니다.
Autodesk Inventor LT
(*.ipt) 파일을 다음 파일로 변환합니다.
IGES(.igs, .ige, .iges)
기본 출력은 .igs입니다.
STEP(.stp, .ste, .step)
DWG(.dwg)
SAT(*.sat)
JT(*.jt)
Parasolid(이진(*.x_b), 텍스트(*.x_t))
Pro/ENGINEER(그래니트(*.g), 중립(*.neu))
CATIA V5(*.CATPart(부품))
STL(*.stl)
3D DWG(AutoCAD DWG)
도면(*.idw, *.dwg) 파일을 DWG(*.dwg)로 변환합니다.
주:
내보내기 작업을 실행하기 전에 내보내려는 기존 데이터를 변환합니다.
내보내기 옵션은 가져오기에 대해 지원되는 각 파일 형식에 사용할 수 있습니다.
이 단원의 항목
작업 관리자를 사용하여 파일 내보내기
하나 이상의 파일을 지정된 시간에 지정된 파일 유형으로 내보냅니다.
파일 내보내기 대화상자
파일을 비
파일로 변환하는 작업을 작성하고 편집합니다.
DWF 내보내기 옵션 대화상자
내보내도록 선택한 DWF 파일에 해당되는 옵션이 제공됩니다.
DWG 내보내기 옵션 대화상자
내보내기 옵션을 설정하려면 기본 구성(.ini) 파일을 지정하거나 기존 구성 파일을 선택합니다.
DXF 내보내기 옵션 대화상자
기본 구성(.ini) 파일을 지정하거나 기존 구성 파일을 선택합니다. 내보내기 옵션을 설정합니다.
IGES 파일 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
Autodesk Inventor 솔리드 형상 및 곡면 데이터를 IGES 형식으로 내보내는 옵션을 지정합니다.
SAT 파일 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
SAT 버전과 SAT로 내보내려고 선택한 파일에 적용할 옵션을 지정합니다.
STEP 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
STEP으로 내보내는 경우 STEP 형식을 설정하고 내보낸 파일의 헤더 섹션에 추가할 정보를 지정합니다.
JT 파일 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
데이터를 JT 파일로 내보내기 위한 옵션을 설정합니다.
JT 구성 파일 선택 대화상자
내보낼 파일의 세부 수준(LOD)을 지정하기 위해 구성 파일을 선택할 수 있습니다.
Pro/ENGINEER 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
Pro/ENGINEER로 내보내려고 선택한 파일에 필요한 옵션을 제공합니다.
Parasolid 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
데이터를 Parasolid 파일로 내보내기 위한 옵션을 설정합니다.
CATIA V5 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
데이터를 CATIA V5 파일로 내보내기 위한 옵션을 설정합니다.
STL 파일 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
내보내도록 선택한 STL 파일에 해당되는 옵션이 제공됩니다.
DWG 파일 다른 이름으로 저장 옵션 대화상자
데이터를 AutoCAD DWG 파일로 내보내기 위한 옵션을 설정합니다.
상위 주제:
작업 스케쥴러
관련 참조
파일 내보내기 대화상자
DWF 내보내기 옵션 대화상자
DWG 내보내기 옵션 대화상자
DXF 내보내기 옵션 대화상자
JT 구성 파일 선택 대화상자
관련 정보
