구성에 복사를 사용하여 오류가 있는 가져온 데이터를 확인하거나 복구합니다. 구성에 복사는 분석 및 복구하는 특수 명령을 사용할 수 있는 구성 환경에서 기준 피쳐(곡면 또는 솔리드)를 복제합니다. 그러면 부품 환경에서 피쳐를 재정의하여 이전 데이터를 복구된 데이터로 교체할 수 있습니다.
다음은 부품 모형을 IGES, STEP 또는 SAT에 의해 생성된 기준 피쳐에 대한 변경 사항으로 업데이트하는 절차입니다.
주: 기본적으로 Autodesk Inventor LT에서는 부품 이름(삽입된 부품의 파일 이름)을 검색기 파일 노드에 적용하는 반면 다른 CAD 시스템의 경우 부품 번호 특성을 적용할 수도 있습니다. 따라서 STEP 파일을 Autodesk Inventor LT로 가져오는 경우 해당 파일 이름이 STEP 파일을 생성한 CAD 시스템의 이름과 다를 수 있습니다. 이러한 혼란을 방지하려면 검색기 노드 이름바꾸기를 사용하여 검색기 노드 명명 규칙을 지정합니다.
- STEP, SAT 또는 IGES 파일을 엽니다. 기준 피쳐가 부품 검색기에 작성됩니다.
- 기준 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성에 복사를 선택합니다. 중복 피쳐가 구성 환경에 작성됩니다.
- 부품 환경에서 기준 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 억제를 선택합니다. 구성 사본은 계속 가시적 상태로 유지됩니다.
- 검색기에서 구성 폴더를 두 번 클릭하여 구성 환경을 엽니다. 클릭하여 구성 그룹을 확장합니다. 사본은 그룹 이름이 부품 환경에 있는 기준 피쳐 이름과 같습니다.
- 구성 패널 막대의 명령을 사용하여 데이터 오류를 분석하고 복구합니다.
- 구성 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 구성 마침을 선택합니다.
- 이제 부품 환경에서 두 본체는 하나가 다른 하나의 위에 놓인 상태로 표시됩니다. 억제된 기준 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 피쳐 억제해제를 선택합니다.
- 기준 피쳐를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 재정의를 선택합니다. 기준 피쳐가 복구된 구성 데이터를 사용하여 재정의됩니다.
구성 사본은 재정의된 피쳐에 의해 사용되지만 그룹은 구성 검색기에 유지됩니다.
