스케치와 피쳐를 사용하여 부품 환경에서 iFeature를 작성합니다. 파일을 저장한 후에 iFeature 환경에 있는 명령을 사용하여 iFeature를 테이블 연결 iFeature로 변환하고 iFeature를 수정한 다음 iFeature 카탈로그를 봅니다.
서로 다른 크기의 슬롯과 같이 iFeatures를 정기적으로 사용하는 경우 iFeatures로 이들을 정의하십시오. 부품에 IFeature를 배치할 때 테이블의 행을 선택하여 크기를 지정합니다. iFeature를 편집하여 크기를 변경할 수 있습니다.
iFeature를 작성할 때 테이블 연결 iFeature에 포함할 모든 매개변수를 입력합니다. 해당 값을 수정할 수 있지만 일반 iFeature를 테이블 연결 iFeature로 변환한 후에는 매개변수를 추가하거나 제거할 수 없습니다.
원래 iFeature에서 정의한 매개변수 및 배치 형상은 테이블 연결 iFeature에서 열 헤더를 나타냅니다. 테이블 행은 독특한 iFeature 변형을 작성합니다. iFeature를 사용할 때 iFeature 삽입 대화상자에서 해당 버전을 선택할 수 있습니다. 테이블에서 열이 보이도록 대화상자 크기를 조절할 수 있습니다.
iFeature 추출 명령을 사용하여 iFeature 파일을 작성할 때 원래 iFeature의 매개변수 및 특성은 포함된 테이블에서 열 헤더가 됩니다.
일반 iFeature는 단일 버전입니다. iFeature를 작성한 후 해당 파일을 편집하여 직접 수정할 수 있습니다.
테이블 연결 iFeature는 iPart 팩토리와 유사합니다. 테이블에 행을 추가하여 같은 피쳐의 여러 버전을 정의합니다. 각각의 행은 피쳐의 다른 버전을 나타냅니다.
전체 부품을 iFeature로 사용하려면 테이블 연결 iPart를 작성하고 이를 사용하여 테이블 연결 iFeature를 작성합니다. 테이블 연결 iFeature를 카탈로그 위치에 저장한 후 iFeature 작성자를 사용하여 테이블을 변경합니다. 작성하기 전에 테이블에 필요한 모든 매개변수 값이 포함되어 있는지 확인합니다. iFeature 작성자에서 행을 추가 또는 삭제하거나 열 속성을 수정할 수 있지만, 매개변수를 추가하거나 제거할 수는 없습니다.
iFeature 작성자는 iFeature를 테이블 연결 iFeature로 변환합니다. iPart 팩토리와 마찬가지로 테이블 연결 iFeature에는 테이블 행이 개발하고 선택한 여러 버전이 있습니다. iFeature 작성자 대화상자에서 매개변수, 특성, 배치 형상 및 사용자 매개변수를 지정할 수 있습니다. 테이블의 각 행에는 iFeature가 여러 버전을 포함할 수 있도록 다양한 값이 들어 있으며 각 버전에는 특정 지름, 스레드 사양, 재질 등이 포함되어 있습니다.
iFeature 작성자를 사용하여 iFeature를 변환한 후에는 더 이상 iFeature 편집 명령으로 수정할 수 없습니다. 대신 다양한 매개변수를 선택 또는 정의한 다음 해당 버전의 iFeature를 선택하여 현재 버전을 대체합니다.
검색기에서 테이블 연결 iFeature에는 테이블 기호가 표시됩니다. 테이블을 삭제하면 iFeature가 일반 iFeature로 변환됩니다. 현재 버전은 이 iFeature의 크기일 뿐이며 iFeature 편집 기능을 사용하여 편집할 수 있습니다.
