스플라인에 도면 치수 추가
  1. 리본에서 주석 탭 치수 패널 치수를 클릭하여 .
  2. 그래픽 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 스냅 설정의 상황에 맞는 메뉴에서 스플라인 최소/최대가 선택되어 있는지 확인합니다.
  3. 그래픽 창에서 스플라인 형상을 선택합니다.
  4. 스플라인 위로 커서를 이동합니다. 끝점과 X 및 Y 최소/최대는 선택 가능한 점입니다.
  5. 치수를 기입할 점을 선택하고 커서를 이동하여 치수를 배치합니다. 클릭하여 치수를 필요한 위치에 배치합니다.
주: 스플라인 점의 치수를 기입하면 표시할 첫 번째 치수가 각도 치수일 수 있습니다. 선형 또는 정렬된 치수를 표시하려면 첫 번째 선택 점을 다시 선택합니다.
스플라인의 임의의 점에 치수 추가
  1. 그런 다음 도구 탭 옵션 패널 응용프로그램 옵션을 클릭합니다 . 스케치 탭의 화면표시 영역에서 스케치 축이 사용 가능한지 확인합니다.
  2. 설정을 저장하고 응용프로그램 옵션을 닫습니다.
  3. 치수를 기입하려는 스플라인 형상을 포함한 도면 뷰 내부를 선택합니다.
  4. 리본에서 뷰 배치 탭 스케치 패널 스케치 작성을 클릭합니다 .
  5. 사용 가능한 스케치 축이 있으면 다음 이미지에 표시된 것처럼 스케치 축 선이 뷰에 표시됩니다. 이 선이 표시되지 않으면 명령취소한 다음 다시 시도하십시오.
  6. 리본에서 스케치 탭 그리기 패널 형상 투영을 클릭합니다 .
  7. 투영할 스플라인 형상을 선택합니다. 작업이 완료되면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 다음 종료를 선택합니다.
  8. 여러 창을 수평이나 수직으로 나란히 배열하려면 스케치 탭 그리기 패널 점을 클릭합니다 . 필요에 따라 스플라인 곡선에 점을 추가합니다.
  9. 그런 다음 스케치 탭 구속조건 패널 치수를 클릭합니다 . 필요에 따라 스플라인 곡선의 점에 치수를 추가합니다.
  10. 종료하려면 스케치 마무리를 선택합니다. 스케치 치수가 더 이상 표시되지 않습니다.
스플라인 스케치 치수 검색
  1. 뷰포트를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 상황에 맞는 메뉴에서 치수 검색을 선택합니다.
  2. 치수 검색 대화상자에서 피쳐 선택을 사용할 수 있는지 확인합니다.
  3. 검색기에서 스케치가 포함된 뷰를 확장하고 스케치를 선택합니다.
  4. 뷰에 스케치 치수가 표시됩니다. 대화상자에서 치수 선택을 선택한 다음 개별 치수를 선택하거나 걸침 창을 사용하여 여러 치수를 선택합니다.
  5. 명령을 완료하도록 마무리하려면 적용 또는 확인 클릭합니다.
  6. 필요한 경우 치수 형식 지정을 적용합니다.
