프로젝트 대화상자
Autodesk Inventor LT에서 프로젝트를 활성화하고 편집합니다. 프로젝트 마법사에 액세스하여 새 프로젝트 파일을 작성합니다.
주: 모든 Autodesk Inventor LT 파일이 닫혀 있어야 합니다.
액세스
관리 프로젝트를 클릭합니다.
Design Assistant에서 파일 프로젝트를 클릭합니다.
시작 메뉴에서 모든 프로그램 Autodesk Autodesk Inventor LT [버전] 도구 프로젝트 편집기를 클릭합니다.
프로젝트 이름/프로젝트 위치
활성 프로젝트에 정의된 프로젝트 파일 이름 및 위치를 표시합니다. 경로 이름 위에 커서를 놓아 경로를 표시합니다. 경로를 클릭하면 주 창에 하위 폴더와 파일이 표시됩니다.
프로젝트 창 선택
프로젝트 폴더에서 바로 가기가 있는 모든 프로젝트 리스트가 표시됩니다.
주: 바로 가기가 삭제되면 해당 프로젝트도 더 이상 목록에 나타나지 않습니다. 찾아보기를 클릭하여 프로젝트 파일 선택 대화상자를 열고 검색합니다.
그런 다음
프로젝트를 선택하고 편집을 위해 해당 경로와 옵션을 표시합니다. 프로젝트를 선택해도 프로젝트가 활성화되지 않습니다.
두 번 클릭
프로젝트를 선택하고 활성화합니다.
마우스 오른쪽 버튼을 클릭
선택한 프로젝트에 대한 옵션이 있는 상황에 맞는 메뉴가 표시됩니다.
이름바꾸기 이름 필드가 열립니다. 프로젝트의 활성 여부에 관계없이 프로젝트 이름을 편집할 수 있습니다.
찾아보기 프로젝트 파일 선택 대화상자가 표시됩니다. 나열되지 않은 프로젝트를 검색할 수 있습니다. 리스트에 없는 프로젝트를 열면 바로 가기가 프로젝트 폴더에 자동으로 작성됩니다.
새로 만들기 프로젝트 마법사를 열어서 새 프로젝트를 정의할 수 있습니다.
삭제 활성 상태가 아닌 프로젝트를 삭제합니다.
프로젝트 편집 창
활성 프로젝트의 설정을 표시합니다. 임의의 범주를 두 번 클릭하여 내용을 표시합니다. 범주를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 메뉴 옵션을 클릭합니다.
Type
활성 프로젝트 유형이 단일 사용자인지, Vault인지, 부분 분리인지 또는 공유인지를 지정합니다. 적절한 파일 체크 아웃 경고 시스템을 활성화합니다. 프로젝트에 대해 작업그룹의 파일 속성을 제어합니다. 작업그룹 경로를 정의하지 않은 경우 프로젝트 유형이 단일 사용자로 되돌려집니다. 유형 선택:
위치
활성 프로젝트가 저장되어 있는 프로젝트 폴더의 경로를 표시합니다.
포함된 파일
선택한 프로젝트에 포함할 다른 프로젝트 파일에 대해 경로를 지정합니다. 포함된 파일의 검색 경로는 현재 파일에 포함됩니다. 포함된 파일의 프로젝트 유형은 현재 파일의 설정을 재지정합니다.
스타일 라이브러리 사용
프로젝트가 스타일 라이브러리를 사용하는 방식을 지정합니다.
  • 스타일 라이브러리 사용 = 예 스타일 라이브러리 폴더 옵션에 정의된 스타일 라이브러리를 사용합니다. 라이브러리는 쓰기 가능합니다. 디자이너는 스타일을 작성 및 편집하고 스타일 라이브러리에 저장한 후 이전 스타일 정의를 교체할 수 있습니다.
  • 스타일 라이브러리 사용 = 읽기 전용 스타일 라이브러리에는 누구도 새 스타일이나 변경된 스타일을 저장할 수 없습니다. 라이브러리 정의를 대체할 수 없습니다.
  • 스타일 라이브러리 사용 = 아니오 스타일 라이브러리를 사용할 수 없습니다. 스타일 편집기를 사용하여 작성했거나 문서로 가져왔거나 문서 템플릿에 있는 스타일을 통해서만 프로젝트 문서에서 사용할 스타일에 액세스할 수 있습니다.
작업공간
자세히 버튼을 클릭하여 프로젝트 뷰가 확장될 때만 보입니다. 초기 프로젝트에 지정된 개인 작업공간이 표시됩니다. 각 프로젝트에 대해 파일을 편집하고 저장하는 작업공간을 하나만 작성합니다. Vault, 부분 분리 작업공간과 단일 사용자 프로젝트만 작업공간을 지정합니다.
작업그룹 검색 경로
자세히 버튼을 클릭하여 프로젝트 뷰가 확장될 때만 보입니다. 프로그램이 비라이브러리 파일을 검색하는 공유 네트워크 위치에 대한 마스터 작업그룹이 표시됩니다. 초기 프로젝트에 지정된 작업그룹이 표시됩니다. 각 프로젝트에 대해 작업그룹을 하나만 작성합니다. 설계자는 파일을 체크 아웃하여 개인 작업공간에서 편집하고 작업그룹에 다시 체크 인합니다. 부분 분리된 마스터 및 공유 프로젝트만 작업그룹을 지정합니다.
라이브러리
참조되고 사용되었지만 프로젝트의 일부로 수정되지 않은 파일에 대한 경로를 표시합니다. 각 프로젝트에는 라이브러리가 하나 이상 있을 수 있습니다.
자주 사용된 하위 폴더
프로젝트 작업공간, 작업그룹 또는 라이브러리에 내포된 하위 폴더를 나열합니다. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 자주 액세스하는 파일이 있는 폴더에 대한 바로 가기를 추가하거나 더하기를 클릭하여 해당 위치를 찾습니다. 나열된 폴더는 열기, 저장 및 배치 대화상자에서 바로 가기로 표시됩니다. 파일 위치를 해석하는 데는 바로 가기가 사용되지 않습니다.
내포된 작업그룹이나 작업공간을 추가하는 대신 자주 사용된 하위 폴더에 대한 바로 가기를 사용합니다.
폴더 옵션
템플릿 및 스타일 같은 프로젝트 단계 파일이 저장되는 위치를 식별합니다. 기본 위치는 응용프로그램 옵션 대화상자의 파일 탭에서 정의됩니다. 개별 위치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 편집하거나 재설정을 선택하여 위치를 기본 설정으로 복원합니다.
설계 데이터 프로젝트별 스타일 정의가 있는 위치를 식별합니다.
템플릿 프로젝트에 대한 새 파일 템플릿이 있는 위치를 식별합니다.
컨텐츠 센터 파일 현재 프로젝트가 사용하는 컨텐츠 라이브러리 파일에 대한 루트 폴더를 식별합니다.
옵션
프로젝트가 작성될 때 설정된 선택한 프로젝트의 전역 기본값을 보여줍니다. 편집할 옵션을 오른쪽 클릭합니다.
저장 시 유지할 이전 버전 저장한 파일의 최대 버전 수를 설정합니다. 변수를 클릭한 다음 프로젝트의 모든 OldVersions₩ 폴더에 보관할 파일 버전 수를 최대로 변경할 수 있습니다.
파일이 처음 프로젝트에 저장될 때 해당 파일에 대한 OldVersions₩ 폴더가 작성됩니다. 다음에 파일을 저장할 때 이전 버전이 자동으로 OldVersions₩ 폴더로 이동됩니다. 이전 버전 수가 최대가 되면 새 버전이 폴더에 이동될 때 이전 버전이 삭제됩니다.
고유한 파일 이름 사용하기 프로젝트의 모든 파일(하위 폴더 포함)에 고유 이름을 작성할지 여부를 지정합니다. 라이브러리 위치에는 적용되지 않습니다.
  • 예 프로젝트에 중복 파일 이름이 없는 것입니다. 파일이 프로젝트로 이동되면 프로그램은 편집 가능한 모든 프로젝트 위치를 검색하여 파일 이름을 찾습니다.
  • 아니오 중복 파일 이름이 프로젝트에 있는 것입니다. 아니오를 선택했고 파일을 해석할 때 중복된 파일 이름이 확인되면 파일 해석 대화상자가 열립니다. 올바른 파일을 검색하여 수동으로 링크를 재설정할 수 있습니다.
이름 프로젝트의 이름이 표시됩니다. 이름을 변경하려면 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 편집을 선택합니다. 이름은 프로젝트 선택 창에서 업데이트되지만 폴더 이름은 업데이트되지 않습니다.
바로 가기 활성 프로젝트의 바로 가기 이름이 표시됩니다. 바로 가기를 프로젝트 폴더에 저장합니다. 프로젝트 이름은 바로 가기의 이름이 아니라 대상 프로젝트 파일의 이름에서 가져옵니다. 상황에 맞는 메뉴를 사용하여 바로 가기 이름을 편집 또는 삭제할 수 있습니다. 바로 가기는 프로젝트 폴더에서 삭제되지만 프로젝트는 삭제되지 않습니다.
소유자 프로젝트 소유자, 일반적으로 엔지니어 팀장이나 CAD 관리자를 식별합니다.
릴리즈 ID 릴리즈된 프로젝트 데이터의 버전을 식별합니다. 프로젝트에서 다른 프로젝트를 라이브러리로 사용하는 경우 사용할 프로젝트를 식별하는 데 도움이 됩니다.
가져온 구성요소 폴더 이름 이 옵션을 선택한 경우 작업공간으로 가져오는 구성요소 파일을 저장할 폴더가 작성됩니다.
가져온 맨 위 단계 조립품 폴더 이름 이 옵션을 선택한 경우 부품과는 별도로 작업공간으로 가져오는 조립품 파일을 저장할 폴더가 작성됩니다.
Vault 옵션
Autodesk Vault Basic이 설치되어 있어야 합니다.
게시 폴더: Vault가 다운로드 가능한 읽기 전용 버전의 프로젝트 파일을 게시하는 위치를 지정합니다.
가상 폴더: 프로젝트 데이터를 게시하여 사용자, 공동 작업 설계 팀 및 공급업체와 공유할 수 있는 위치를 지정합니다.
상황에 맞는 메뉴
선택한 파일 경로 유형에 대한 옵션이 표시됩니다.
경로 추가 선택한 섹션 끝에 또는 선택한 경로 다음에 경로를 추가합니다. 기본 이름 및 경로를 변경합니다.
파일로부터 경로 추가 프로젝트 파일 선택 대화상자가 열립니다. 다른 프로젝트 파일을 선택하고 선택한 프로젝트 파일에 해당 경로를 추가할 수 있습니다.
디렉토리로부터 경로 추가 폴더 찾아보기 대화상자를 열어 폴더를 선택할 수 있습니다. 선택한 폴더의 각 하위 폴더의 경로가 선택된 파일 위치 범주의 경로에 추가됩니다.
경로 붙여넣기 클립보드에 있는 경로를 선택한 섹션에 붙여넣기합니다.
섹션 경로 삭제 선택한 섹션에서 모든 경로를 삭제합니다.
명령
활성 프로젝트에 나열된 검색 경로 를 추가 및 편집하고, 그 순서를 변경합니다.
편집 명령
선택한 검색 경로를 목록 맨 위로 이동합니다.
선택한 검색 경로를 목록 아래로 이동합니다.
선택된 검색 경로 세트에 경로를 추가합니다.
선택된 경로를 설정하여 모드를 편집합니다.
프로젝트 뷰를 확장 및 축소합니다. 작업공간과 작업그룹의 위치에 대한 상세부분을 표시합니다. ".₩"에서 편집할 수 있는 유일한 권장 위치(대개 작업공간)가 사용될 때는 사용되지 않습니다.
중복 파일 찾기 현재 프로젝트의 편집 가능 위치에서 중복 파일 이름을 검색합니다. 대화상자에 중복 파일 및 해당 위치를 표시됩니다.
컨텐츠 센터 구성 편집 라이브러리 구성 대화상자를 표시합니다. 구성을 편집하여 사용할 수 있는 컨텐츠를 지정할 수 있습니다.
작업 명령
전체 프로젝트에 대한 전역 작업을 시작합니다.
Autodesk Inventor LT의 세션을 엽니다.
새로 만들기
프로젝트 마법사를 열어 프로젝트를 작성합니다. 선택한 프로젝트 경로는 새 프로젝트의 기본 설정 경로가 됩니다.
찾아보기
프로젝트 파일 찾아보기 대화상자를 열어 프로젝트를 검색합니다.
저장
선택한 프로젝트에 현재 편집 내용을 저장합니다.
종료
프로젝트 편집기를 닫습니다. 프로젝트가 저장되지 않은 경우 경고 메시지가 표시됩니다.
