이전 릴리즈의 파일 변환
시작하기 전
  1. 부품(.ipt), 도면(.idw, .dwg) 및 iFeatures(.ide) 등 설계에 사용된 파일을 모두 백업합니다.
  2. 서버에 저장된 파일에 액세스하기 위해 네트워크 드라이브를 로컬로 또는 UNC 경로를 직접 매핑할 수 있습니다.
  3. 기존 버전의 Autodesk Inventor LT에서 파일이 올바르게 해석되고 열리는지 확인합니다. 계속 진행하기 전에 해상도 및 일반 문제를 해결합니다.
  4. 모든 버전의 Autodesk Inventor LT를 닫습니다.
파일 변환
  1. Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창에서 파일 변환 을 클릭합니다.
    작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 파일 변환 작업이 표시됩니다.
  2. Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 파일 변환을 선택합니다.
  3. 파일 추가 또는 폴더 추가를 클릭합니다.
    파일 추가: 개별 파일을 찾아본 후 선택합니다.
    폴더 추가: 하위 폴더를 포함하려면 재귀 열을 클릭하여 선택 표시를 합니다. 파일 이름 열에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 변환할 폴더 내의 파일 형식을 하나 이상 지정할 수 있습니다.
  4. 필요한 경우 단계를 반복하여 파일 및 폴더를 더 추가합니다.
  5. 옵션을 클릭합니다. 옵션을 설정하지 않으면 다음과 같은 기본 설정이 사용됩니다.
    • 전체 재생성은 꺼져 있습니다. 응용프로그램 성능을 향상시키려면 이 옵션을 켭니다.
    • 파일 변환에서는 변환된 파일 건너뛰기가 켜지고 설계 업데이트에서는 꺼집니다.
  6. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  7. 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
    주: Autodesk Inventor LT을(를) 실행하는 동안 작업 스케쥴러를 사용할 수 있습니다. 성능을 최적화하려면 모든 Autodesk Inventor LT 세션을 닫은 후 작업을 실행하고, 작업을 실행 중일 때는 세션을 시작하지 않습니다.
  8. 로그 파일에서 기본 위치로 선택되어 있는 Documents and Settings₩(사용자 이름)₩Local Settings₩Temp₩Task Scheduler.log에 대한 확인란을 선택한 상태로 둡니다.
    또는
    • 기본값을 덮어쓰려면 파일 이름을 입력하여 기본값을 덮어씁니다. 로그 파일이 없을 경우 작업에 대한 고유한 로그 파일이 작성됩니다.
    • 기존 파일을 찾아서 선택하려면 찾아보기를 클릭합니다.
    • 로그 파일을 지정하지 않으려면 확인란 선택을 취소합니다.
  9. 파일 변환 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
    작업이 현재 세션에서 작성하는 첫 번째 작업인 경우, 인증 대화상자가 표시됩니다. Microsoft Windows 로그인 이름과 암호를 입력합니다.
작업이 작업 리스트에 표시됩니다. Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창을 닫습니다. 작업이 스케쥴 대로 실행됩니다.
로그 파일에는 변환이 성공적인지 아니면 문제가 있는지 여부가 나타납니다.
