앞에서 설명한 몇 가지 다른 기술을 사용하여 옵션 팁을 찾을 수도 있고 이를 통해 성능 문제를 없앨 수 있습니다. 해결할 수 없는 경우 다음 섹션에서 응용프로그램 옵션을 조정하여 최소한의 자원을 사용할 수 있는 제안을 제공합니다.
액세스: |
리본:
도구 탭
옵션 패널
응용프로그램 옵션
아래 나열된 탭에서 다음 설정은 성능 및/또는 용량에 영향을 줄 수 있습니다.
명령 프롬프트 표시 = 해제
명령취소 지정된 파티션에 명령취소 파일 크기를 수용할 충분한 여유 공간이 있는지 확인합니다.
작업 경로: 로컬 드라이브에서 작업하는 것이 기본 설정 방법입니다. 네트워크를 통해 Autodesk Inventor LT 파일 작업을 수행하지 마십시오.
배경 = 1개 색상
그림자 옵션은 피쳐 레벨 3.1 이하를 지원하는 하드웨어의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 그래픽 카드가 지원하는 피쳐 레벨을 확인하려면
그림자를 끄면 낮은 피쳐 레벨의 성능이 향상됩니다. 다음 순서대로 한 번에 한 레벨씩 시험하여 적합한 그림자 사용 레벨을 찾는 것이 좋습니다.
앰비언트 그림자 = 끄기
객체 그림자 = 끄기
지면 그림자 = 끄기
그래픽 응답을 향상시키는 기타 옵션은 다음과 같습니다.
뷰 전환 시간 = 0 Inventor에서는 뷰 전환을 자동으로 관리하지만 뷰 전환 시간을 줄여 자동 설정을 재지정할 수 있습니다.
최소 프레임 속도 = 10 이 옵션은 초점이동, 줌 및 회전 중에 비그래픽적인 정보를 표시합니다. 이 옵션은 자동으로 관리되지만 자동 피쳐를 수동으로 재지정할 수 있는 설정이 있습니다.
Direct3D 그래픽 하드웨어 사용
메모리 소비는 다양한 그래픽 카드에 따라 달라집니다. Autodesk 웹 사이트에서 권장되는 비디오 카드와 다른 하드웨어 구성요소를 검토합니다.
이 탭의 기본 설정을 사용합니다. 안정성 문제가 발생하는 경우 이 페이지에서 사용 가능한 옵션 리스트를 하나씩 검토합니다.
성능 및 용량을 향상시키려면 다음을 수행합니다.
스케치 작성 및 편집을 위한 모서리 자동투영 옵션을 선택하지 않은 상태로 두면 성능은 향상되면서 불필요한 경우 용량을 소비하지 않아도 됩니다.
용량을 증가시키려면 주 아이콘을 선택하지 않은 상태로 두십시오.
