모형에서 작업할 때 연관된 도면은 자동으로 업데이트됩니다. 그러나 도면의 자동 업데이트를 연기하여 업데이트 상태를 변경할 때까지 고정 상태로 유지할 수 있습니다.
연기된 업데이트 상태를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
오래된 버전 아이콘은 검색기의 뷰 옆에 표시되며 연관된 파일이 오래된 버전임을 나타냅니다.
업데이트 연기 아이콘은 도면 파일을 업데이트 연기로 설정할 때 검색기에 나타납니다.
업데이트를 연기하도록 도면을 설정하면 모형 파일을 변경해도 더 이상 응답하지 않습니다. 도면 뷰, 주석 및 종속 iProperties 는 정적으로 유지됩니다.
도면을 열고, 모형 데이터를 사용하지 않는 주석을 추가 또는 변경하고, 스케치를 추가할 수 있습니다. 모형 데이터를 가져오거나 도면 뷰를 추가 또는 편집할 수 없습니다.
정적 도면 은 모형의 변경 사항에 응답하지 않으므로 이러한 도면을 사용하여 설계의 특정 단계를 기록하거나 릴리즈된 도면을 영구적으로 보관할 수 있습니다. 보관된 도면임을 나타내는 파일 이름으로 도면을 저장합니다.
도면에서 업데이트 연기 설정을 변경하면 활성 시트에 있는 뷰가 즉시 업데이트되어 연관된 모형 파일의 변경 사항을 모두 반영합니다. 다른 시트의 뷰는 각 시트를 활성화할 때 업데이트됩니다.
모형의 업데이트가 많으면 인해 형상 또는 뷰에서 주석 연결이 끊어질 수도 있습니다. 이 경우 주석을 재부착하거나 교체합니다.
