가변 피쳐 및 부품
가변 부품 및 형상에 불충분하게 구속된 피쳐가 있으므로 설계 변경 사항에 따라 조정합니다.
불충분하게 구속된 형상을 가변으로 지정할 때 형상 요소를 변경할 수 있도록 지정합니다. 고정 크기 또는 위치로 유지하려는 요소를 제어합니다.
주: 가져온 부품은 완전히 치수기입된 것으로 간주되므로 외부 CAD에서 작성한 부품은 가변으로 만들 수 없습니다.
가변 부품의 용도
부품 크기를 필요에 따라 조절할 수 있다면 다양한 조립품에서 유용하게 사용할 수 있습니다. 부품 파일에서 피쳐를 작성할 때에는 일부 스케치 또는 피쳐 형상은 불충분하게 구속된 상태로 두고 피쳐를 가변 으로 정의합니다. 예를 들어, 돌출은 끌어 오지만 돌출의 깊이는 지정하지 않은 상태로 둘 수 있습니다.
불충분하게 구속된 피쳐가 있는 부품은 조립품에 삽입한 후에 가변으로 지정해야 합니다. 부품을 고정 형상에 구속하면 해당 부품에 포함된 가변 피쳐의 크기가 조절되며 쉐이프가 변경됩니다.
가변적일 수 있는 형상
가변으로 지정된 모형
부품을 조립품에 배치할 때 조정하려면 하나 이상의 가변 피쳐가 있어야 합니다. 가변 상태를 지정하려면 다음 방법 중 하나 이상을 사용합니다.
가변 형상의 제한 사항
해당 가변 피쳐 및 부품이 예측 가능하게 업데이트되도록 하려면 다음을 수행합니다.
가변성 사용 방법 보기
