파일 변환 성능 증가
이 방법은 Autodesk Inventor의 성능을 높이는 결과를 가져옵니다.
  1. 주: 작업 스케쥴러를 사용하여 모든 R10 파일 및 이전 버전 파일을 변환합니다.
    시작 메뉴에서 모든 프로그램 Autodesk Autodesk Inventor LT [버전] 도구 작업 스케쥴러를 클릭합니다.
  2. Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창에서 파일 변환을 클릭합니다.
  3. Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성 파일 변환을 선택합니다.
  4. 두 개 이상의 부품(.ipt) 파일을 변환하려면 파일 변환 대화상자에서 폴더 추가를 클릭합니다.
    하위 폴더를 포함하려면 재귀 열을 클릭하여 선택 표시를 합니다. 파일 이름 열에서 아래쪽 화살표를 클릭하여 변환할 폴더 내의 파일 형식을 지정할 수 있습니다.
  5. 도면(.idw) 및 프리젠테이션(.ipn) 파일에 대해 해당 단계를 반복합니다.
  6. 변환 리스트에서 파일을 선택한 후 옵션을 클릭합니다.
    • 전체 재생성을 켭니다.
    • 변환된 파일 건너뛰기를 켭니다.
  7. 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
  8. 스케쥴을 지정하거나 즉시 옵션을 선택합니다.
    주: 최적의 성능을 위해서는 작업을 실행하기 전에 모든 Autodesk Inventor LT 세션을 닫습니다. 작업이 실행되는 동안에는 세션을 시작하지 마십시오.
  9. 로그 파일에서 기본 위치로 선택되어 있는 Documents and Settings₩(사용자 이름)₩Local Settings₩Temp₩Task Scheduler.log에 대한 확인란을 선택한 상태로 둡니다.
    또는
    • 기본값을 덮어쓰려면 파일 이름을 입력합니다. 로그 파일이 없을 경우 작업에 대한 고유한 로그 파일이 작성됩니다.
    • 찾아보기를 클릭하여 기존 파일을 찾아서 선택합니다.
    • 로그 파일을 지정하지 않으려면 확인란 선택을 취소합니다.
  10. 확인을 클릭합니다.
    작업이 현재 세션에서 작성하는 첫 번째 작업인 경우, 인증 대화상자가 표시됩니다. Microsoft Windows 로그인 이름과 암호를 입력합니다.
작업이 작업 리스트에 표시됩니다. Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창을 닫습니다. 작업이 스케쥴 대로 실행됩니다.
로그 파일에는 변환이 성공적인지 아니면 문제가 있는지 여부가 나타납니다.
