좌표계 스케치
새 스케치를 시작하면 스케치 그리드의 X축과 Y축이 스케치 좌표계를 나타냅니다. 그리드는 스케치 평면 에 대해 정렬됩니다. 기호는 그래픽 창 가운데 근처에 위치해 있습니다.
스케치는 모형 좌표계와 다른 좌표계를 가질 수 있습니다. 모형 좌표계에 대한 기호는 그래픽 창의 왼쪽 아래에 있습니다.
스케치 평면에서 임의의 위치로 좌표계를 이동하거나 회전할 수 있습니다. 예를 들어 좌표계의 원점이 특정 점과 일치하도록 하려면 원점을 이 점으로 끌어옵니다.
주: 올바른 결과를 얻으려면 평면형 면 에서 스케치를 작성하고 구속하기 전에 스케치 좌표계를 이동하거나 회전합니다. 수평 또는 수직 구속조건을 가진 선, 구속되지 않은 곡선 및 점은 좌표계와 함께 이동합니다. 모형 모서리에 구속된 곡선은 이동하지 않습니다.
iFeature 는 iFeature를 작성하는 데 사용된 정렬을 사용하여 모형에 삽입합니다. 현재 모형에 iFeature를 재배치하는 데 필요한 경우 좌표계를 다시 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 텍스트를 배치하려는 경우 X가 수직이면 적절한 텍스트를 배치하도록 좌표계를 재정렬할 수 있습니다.
주: 각 부품 파일을 재구축하는 것을 피하기 위해 기존 파일을 열면 스케치 좌표계가 로드되지 않습니다. 스케치에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 좌표계 편집을 선택한 다음 종료를 클릭합니다. 좌표계가 현재 버전으로 변환됩니다.
스케치 그리드
응용프로그램 옵션 대화상자의 스케치 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.
  • 활성 파일에서 그리드 선의 간격 및 수를 설정합니다.
  • 스케치 그리드를 표시 또는 숨깁니다.
스케치 그리드는 좌표계에 대한 스케치 평면에 정렬됩니다. 좌표계 원점을 이동하거나 회전하면 스케치 그리드의 위치가 재조정됩니다.
그리드가 이동될 때 수평, 수직 또는 고정 구속조건으로 구속된 형상은 해당 위치와 정렬을 유지합니다. 구속되지 않은 형상은 스케치 그리드와 함께 이동합니다.
