상세 정보 제거
상세 정보 제거를 사용하여 인식된 모깎기, 모따기 또는 사용자 선택 면을 제거합니다. 이러한 상세 모서리는 Revit에서 복잡성을 추가하며 제대로 표시되지 않습니다.
이 도구를 사용하려면 파일에 하나 이상의 솔리드 본체가 있어야 합니다.
  1. 리본:
    • 부품(.ipt) 파일: 환경 탭 시작 패널 Revit 피쳐 인식
    • 부품(.ipt) 파일: BIM 탭 BIM 준비 컨텐츠 패널에서 Revit 피쳐 인식 선택
    • Revit 피쳐 인식 대화상자에서, Revit에서 이미 인식된 Inventor 피쳐를 유지할지 또는 이러한 피쳐를 다시 기준 솔리드로 변환할지 지정한 다음 확인을 선택하여 계속합니다.
      Revit에서 이미 인식된 Inventor 피쳐를 유지할 경우, 계속해서 나머지 기준 솔리드 형상에서 Revit 피쳐를 인식할 때 이러한 피쳐는 저장되고 숨겨집니다.
      Revit에서 이미 인식된 Inventor 피쳐를 다시 기준 솔리드로 변환할 경우, 더 이상 Revit에서 인식되는 피쳐가 없습니다. 다시 시작해야 할 경우 이 옵션을 선택하십시오. 예를 들어, Inventor 피쳐를 작성했고 Revit으로 변환하는 데 문제가 있을 경우(예: Revit 피쳐 검사 보고서 오류) 기준 솔리드를 작성하고 새 Revit 피쳐를 인식할 수 있습니다.
    • Revit 피쳐 인식 탭의 단순화 패널에서 상세 정보 제거를 선택합니다.
      주: 조립품 파일에 액세스하려면 먼저 단순화 탭 단순화 패널의 명령을 사용하여 단순화된 부품을 작성해야 합니다. 단순화된 부품을 작성하면 부품이 새로 작성된 부품(.ipt) 파일에서 열립니다.
  2. 기하학적 인식 옵션을 지정합니다. 기본적으로 모깎기 및 모따기 모두 선택됩니다.
  3. 모형에서 제거할 면을 선택합니다. 선택한 면 가시성이 일시적으로 음영처리됩니다.
    주: 자동 선택 피쳐는 모깎기 및 모따기를 자동으로 선택합니다.
  4. 더하기 기호를 클릭하여 변경 사항을 적용하고 상세 정보를 계속 제거합니다.
  5. 을 클릭하여 작업을 마칩니다.
익숙한 RFA 모형을 작성하는 방법은 여기를 클릭하여 단계별 워크플로우를 참조하십시오 .
