동일한 설계로 여러 모형에서 작업할 수 있지만 대부분의 설계자들은 크기, 재질 또는 기타 변수가 서로 다른 부품을 가지고 있습니다. 이러한 설계를 iParts로 작성한 다음 하나 이상의 변형을 사용할 수 있습니다.
iPart 작성자를 사용하여 테이블이 포함된 부품 패밀리를 작성합니다. 표준 iPart의 경우 각 iPart 변이가 iPart 멤버이며, 테이블의 한 행으로 정의됩니다.
일반적으로 다음과 같습니다.
iPart을 제작할 때 부품을 설계하고 해당 변이를 모두 정의합니다. 테이블에서 가능한 각 복제에 대해 행을 작성합니다. 멤버라는 각 버전은 iPart 팩토리에 저장됩니다. 그러면 사용자가 테이블에서 부품에 적합한 버전을 나타내는 행을 선택할 수 있습니다. 이 기법을 통해 iPart 멤버를 생성합니다.
표준과 사용자의 두 가지 유형의 iPart 팩토리를 작성할 수 있습니다.
다음과 같은 두 가지 종류의 iPart가 있습니다.
다음 정보를 포함할 수 있습니다.
iPart 팩토리 작성 시 iPart가 조립품에 배치될 때 매개변수를 수정할 수 있는지 여부를 결정합니다. 표준 iPart 팩토리에서 작성된 부품은 수정할 수 없습니다. 사용자 iPart 팩토리에서 작성된 부품은 배치 시 지정된 매개변수를 수정할 수 있습니다.
볼트 팩토리와 같은 표준 iPart 팩토리는 편집되지 않습니다. 볼트는 변경되지 않는 부품이므로 개별 iPart 멤버를 선택하여 사용하더라도 값을 편집하지는 마십시오. 일반적으로 표준 iPart 멤버는 라이브러리에 저장됩니다. 기본적으로 표준 iPart 멤버 파일은 팩토리와 이름이 같은 폴더에 있습니다.
사용자 iPart 팩토리는 직접 편집할 수 없지만 팩토리에서 멤버를 배치할 때 사용자 매개변수 값을 선택할 수 있습니다. 예를 들면, 앵글 철 팩토리의 경우 사용할 iPart를 선택한 다음 길이, 폭 또는 두께와 같은 특정 값을 수정할 수 있습니다. iPart 팩토리를 작성할 때 지정한 값만 수정할 수 있습니다. 사용자 iPart 멤버는 일반적으로 특정 조립품 고유하며 다른 부품이 저장되는 모든 곳에 저장할 수 있습니다.
사용자 iPart 멤버용으로 작성된 파일의 위치는 사용자 iPart 배치 대화상자의 찾아보기를 사용하여 지정한 경로에 따라 다릅니다. 사용자 iPart 멤버의 경우 테이블에 포함되지 않은 사용자 값을 입력할 수 있습니다. 사용자 iPart 멤버 열은 파란색 배경으로 iPart 팩토리에 표시됩니다. 피쳐, 스케치 등을 추가하면 사용자 iPart 멤버를 편집할 수 있습니다. 이는 동일한 매개변수를 사용하여 만든 두 개의 사용자 iPart 멤버가 서로 다를 수 있다는 뜻입니다.
작업 피쳐는 iPart에서 유용하게 사용됩니다.
부품을 iPart 팩토리로 변형하기 전에 부품의 작업 피쳐를 작성한 다음 iPart 멤버에 포함하거나 제외할 작업 피쳐를 결정합니다.
iPart 작성자 대화상자에서 작업 피쳐의 기본 설정은 포함 또는 제외입니다. iPart 테이블에 포함하거나 제외할 작업 피쳐를 선택하여 설정을 재지정할 수 있습니다. 각 행마다 작업 피쳐를 포함 또는 제외할 수 있습니다. 기본 설정은 다음과 같습니다.
표준 iPart의 경우 iPart 테이블의 각 행이 멤버를 나타냅니다. 각 작업 피쳐의 열은 포함 또는 제외 여부를 나타냅니다. 테이블의 각 행에 대한 설정을 수정할 수 있습니다.
iPart 팩토리에서 게시하면 iPart 테이블이 포함된 DWF 파일이 생성됩니다. 검색기에서 iPart 테이블을 활성화하고 ![]()
다른 이름으로 저장
다른 이름으로 사본 저장을 사용합니다. DWF 파일 형식과 적절한 옵션을 지정합니다.
