기울기 분석 대화상자
액세스:
리본: 검사 탭 분석 패널 기울기
정의
기울기 분석 결과 모양을 설정합니다. 구성 환경에서는 사용할 수 없습니다. 불충분한 기울기를 가진 면은 기울기 변경과 연결된 색상 변형으로 표시됩니다. 인장 방향을 달리하면 다른 결과가 나올 수 있습니다.
분석 이름을 설정하거나 수정합니다. 첫 번째 저장된 분석의 이름은 기본적으로 기울기1로 지정됩니다.
기울기 시작 각도
기울기 또는 기울기 각도를 분석할 각도 범위의 시작값을 설정합니다.
기울기 끝 각도
기울기 또는 기울기 각도를 분석할 각도 범위의 끝값을 설정합니다.
그라데이션
선택하여 기울기 분석 결과를 개별 색상 밴드 대신 그라데이션으로 표시하십시오.
색상 밴드
그라데이션
화면표시 품질
그라데이션이나 색상 밴드의 해상도 또는 곡면 품질을 지정합니다. 설정이 작을수록 면 수가 작습니다. 설정이 클수록 깎인면 수가 많으며 부품을 표시하는 데 시간이 더 걸릴 수 있습니다.
선택
분석에 포함시킬 형상 유형을 설정합니다.
전체
부품 환경에서 부품의 모든 형상을 분석할지 여부를 지정합니다. 여기에는 전체 부품 및 부품의 모든 곡면 피쳐(퀼트)가 포함됩니다. 구성 환경에서는 구성 환경에 있는 모든 솔리드 본체 및 곡면 본체를 분석할지 여부를 지정합니다.
선택 버튼
분석할 형상을 선택합니다.
면 부품의 모든 곡면 본체나 솔리드 본체에서 선택한 면을 분석할지 여부를 지정합니다.
퀼트 선택한 곡면 피쳐 및 선택한 각 곡면 피쳐에 포함된 모든 면을 분석할지 여부를 지정합니다.
그룹 구성 환경에서만 사용할 수 있습니다. 선택한 구성 그룹의 모든 면을 분석할지 여부를 지정합니다.
끌어오기
주물의 중심에서 당겨서 구멍을 분리할 방향을 지정합니다.
선택 형상(평면형 면 또는 작업 평면)을 선택하여 방향을 나타냅니다. 인장 방향은 평면 법선입니다.
반전 인장 방향을 반전시킵니다.
다른 형상을 선택하여 정의를 수정하지 않고 분석 정의를 다시 적용하십시오.
