응용프로그램 옵션 - 하드웨어 탭
액세스
옵션 하드웨어 탭
이러한 설정은 그래픽 표시 및 시스템 성능과 관련이 있습니다. 최종 결과에 영향을 주는 여러 가지 요인은 다음과 같습니다.
이러한 요인은 여러 가지로 다를 수 있습니다. 예를 들어 OS에서는 DirectX 10을 지원할 수 있지만 그래픽 하드웨어에서는 지원하지 않을 수 있습니다. 그 반대의 경우도 있을 수 있습니다.
그래픽 창이 열려 있는 경우 이러한 설정을 변경하면 모든 창을 닫을 때까지 새 설정이 적용되지 않습니다.
다음 그래픽 설정 선택에 따라 그래픽 기본 설정이 결정되며, 이러한 설정은 시스템 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
품질
이 설정은 시스템 성능보다 그래픽 표현을 우선시합니다. Windows 7 및 Windows 8을 실행 중인 컴퓨터에서 앤티앨리어싱을 켜고 그래픽 화면표시의 시각적 품질을 향상시킵니다.
성능
이 설정은 그래픽 표현보다 시스템 성능을 우선시합니다. Windows 7 및 8을 실행 중인 컴퓨터에서 앤티앨리어싱이 꺼집니다. 기본 설정입니다.
호환성
이 설정은 Inventor 2009 이전 릴리즈와 같은 그래픽 프로세스를 사용합니다. 비주얼 스타일 및 사실적 모양 재질과 같은 고급 화면표시 옵션은 사용할 수 없습니다.
소프트웨어 그래픽
하드웨어 기반이 아니라 소프트웨어 기반의 그래픽 처리를 사용하도록 지정합니다. 이 설정은 그래픽 선택 시 최후의 방법으로 사용되는 경우가 많습니다. 그러나 컴퓨터의 그래픽 카드는 오래되었으나 운영 체제는 Windows 7/8과 같이 최신 버전인 경우에는 이 옵션을 사용하여 DirectX 10 지원 기능에 액세스할 수 있습니다.
지원되는 운영 체제는 다음과 같습니다.
주: 그래픽 옵션의 모든 변경 사항은 Autodesk Inventor LT 세션에서 모든 문서 창이 닫힐 때 적용됩니다.
진단 진단 테스트 결과가 포함된 메시지 상자를 표시합니다. 진단 테스트 결과는 선택한 하드웨어 드라이버 유형에 따라 다릅니다. 화면표시 문제를 보고할 때는 진단 및 확인을 차례대로 클릭하고 복사/붙여넣기 버퍼 컨텐츠를 보고서에 붙여넣습니다. 이 정보는 고객 오류 보고서에 포함되어 Autodesk로 전송됩니다.
자세한 내용은 Autodesk Inventor 하드웨어 웹 사이트를 참고하십시오.
