작업 스케쥴러에서 파일 인쇄
- Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창에서 파일 인쇄
를 클릭합니다. 작업 리스트의 정보가 전환되어 이전에 저장한 파일 인쇄 작업이 표시됩니다.
- Autodesk Inventor LT 작업 스케쥴러 창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 작업 작성
파일 인쇄를 선택합니다.
- 파일 추가 또는 폴더 추가를 클릭합니다. 작업에 대한 파일 또는 폴더를 지정합니다.
선택하는 파일 및 폴더가 입력 폴더와 파일 이름 열에 표시됩니다.
폴더를 선택하여 하위 폴더를 포함하는 경우 재귀 열의 해당하는 수준을 클릭합니다.
필요한 경우 단계를 반복하여 파일 및 폴더를 추가합니다.
- 작업 특성 대화상자에서 작업 이름과 시간 초과 임계값을 입력합니다.
- 스케줄을 지정하거나 즉시를 선택합니다.
- 로그 파일에서 기본적으로 선택되어 있는 확인란을 그대로 두거나 다음 중 하나를 수행합니다.
- 기본값을 덮어쓰려면 폴더 이름과 파일 이름을 입력합니다. 로그 파일은 없는 경우 생성됩니다.
- 찾아보기를 클릭하여 파일을 찾은 다음 선택합니다.
- 로그 파일을 지정하지 않으려면 확인란 선택을 취소합니다.
- 옵션을 클릭합니다.
주: 옵션을 활성화하려면 리스트에서 파일을 선택합니다.
- 인쇄 출력이 도면으로부터 프린터 설정을 상속하도록 하려면 프린터 설정 대화상자에서 자동 맞춤을 선택합니다. 여러 도면이 첫 번째 도면의 프린터 설정을 상속합니다.
또는 작업의 모든 파일에 적용할 옵션을 설정합니다.
옵션을 설정하지 않으면 작업에서 기본 옵션 집합이 사용됩니다. 다중 시트 플롯에서 저장된 .xml 파일을 사용할 경우 옵션을 사용할 수 없습니다.
확인을 클릭합니다.
주: 도면 크기에 대한 최적 맞춤과 같이 설정한 옵션을 이후 인쇄 작업에서 재사용하려면 옵션을 저장합니다. 또는 이러한 옵션을 설정하여 템플릿에 저장합니다.
- 파일 인쇄 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
작업 스케쥴러의 현재 세션 중에 작성하는 첫 번째 작업에서는 인증 대화상자가 표시됩니다. Microsoft Windows 로그인 이름과 암호를 입력합니다.
작업이 작업 리스트에 표시됩니다. 작업 스케쥴러 창을 닫아도 됩니다. 작업이 스케쥴 대로 실행됩니다.
다중 시트 도면 인쇄
주: 작업 스케쥴러에서는 파일 인쇄 대화상자를 스케쥴링에만 사용합니다. 다중 시트 플롯에서만 .xml 파일을 저장합니다.
