PBT 재료
PBT(Polybutylene Terephthalate, 폴리부틸렌 테레프탈레이트)는 광범위한 용도에 맞게 강도와 강성이 강합니다. PBT는 인성이 가장 강한 엔지니어링 열가소성 수지 가운데 하나입니다.
전형적인 용도
사출 성형 조건
건조
이 재료는 고온에서 가수분해에 민감합니다. 따라서 성형 전에 재료를 건조하는 것이 중요합니다. 권장 건조 조건(공기 중)은 6–8시간 동안 120°C[248°F]입니다(또는 2–4시간 동안 150°C[300°F]). 습기 레벨이 0.03% 미만이 되어야 합니다. 건조기를 사용할 경우 2.5시간 동안 120°C[248°F]에서 건조하는 것이 좋습니다.
용융 온도
>220°C–280°C[428°F–536°F]; 목표 온도: 250°C[482°F]
금형 온도
비강화 등급의 경우 40°C–60°C[104°F–140°F]. 기타 등급의 경우 등급에 따라 광범위하게 온도를 사용할 수 있습니다(15°C–80°C[59°F–176°F]). 탈열이 빠르고 균등해야 합니다. 12 mm 지름의 냉각관이 권장됩니다.
재료 사출압
중간(최대 150 MPa까지).
사출 속도
최고속(PBT의 빠른 고화가 원인)
러너 및 게이트
최대 압력이 전달되도록 전체 원형 러너가 권장됩니다. 러너 지름의 가이드 라인은 제품 두께 + 1.5 mm입니다. 다양한 게이트를 사용할 수 있습니다. 게이트 지름이 가급적이면 제품 두께의 0.8–1.0배가 되어야 합니다. 테이퍼진 원형 게이트를 사용할 경우 최소 권장 지름은 0.75 mm입니다. 흘림과 재료 저하가 없도록 주의하여 핫 러너를 사용할 수도 있습니다.
화학 및 물리적 속성
PBT는 디메틸 테레프탈레이트와 부탄디올의 중축합 반응으로 만들어지는 폴리에스테르입니다. 이는 반결정 재료로 탁월한 내화학성, 기계적 강도, 전기적 속성(높은 유전 강도와 절연 저항) 및 내열성을 지니고 있으며 이 모두 광범위한 환경 조건에서 안정적입니다. 습기 흡수가 매우 적습니다.
인장 강도의 범위가 50 MPa[7,250 psi](비충전 등급)에서 170 MPa[24,650 psi](유리 강화 등급)입니다. 유리 충전제의 함량이 많아 재료의 취성이 강해집니다.
결정화가 빨리 진행되어 불균등 냉각으로 인해 변형이 일어날 수 있습니다. 유리 충전 등급의 경우 수축이 유동 방향으로 줄어들지만 유동과 교차하는 방향으로는 일반 등급의 경우와 같을 수 있습니다. 0.015-0.028 mm/mm[1.5-2.8%] 정도의 수축이 일어납니다. 30% 유리 충전 재료의 수축 범위는 0.3–1.6%입니다.
PBT 융점(약 225°C[437°F])과 열 비틀림 온도가 PET의 경우보다 낮습니다. Vicat 연화점이 약 170°C[338°F]입니다. 유리 천이 온도의 범위가 22°C–43°C[71°F–109°F]입니다.
용융 점도가 꽤 낮고 빠른 결정화율로 인해 사이클 타임이 전형적으로 낮습니다.
