모델 가져오기
모델을 프로젝트로 가져와 스터디를 만듭니다.
  1. 가져오기, 홈 탭 (홈 탭 > 가져오기 패널 > 가져오기)을 클릭하십시오.
    가져오기 마법사 - 모델 선택 대화상자가 나타납니다.
  2. 찾아보기를 클릭하십시오.
  3. 열기 대화상자에서 자습서 폴더(전형적으로 C:\Program Files\Autodesk\Simulation Moldflow Adviser xxxx\tutorial)로 이동한 후 파일 유형 드롭다운 목록에서 모든 모델을 선택하십시오.
    팁: 이전 버전의 Autodesk Simulation Moldflow Adviser로 만든 파일을 가져오려면 적합한 파일 확장자(*.adv, *.mpa 또는 *.mda)의 레거시 MPA 파일을 선택하십시오.
  4. 파일 cellphone.stl을 클릭하고 열기를 클릭한 후 다음을 클릭하십시오. 가져오기 마법사 - 단위 대화상자가 나타납니다.
  5. 해당 단위를 선택합니다 드롭 다운 목록에서 기본 단위로 두고 다음을 클릭하십시오. 가져오기 마법사 - 고급 옵션 대화상자가 나타납니다.
  6. 자동 정리 옵션을 선택하여 CAD 모델의 결함 여부를 확인하고 문제 자동 수정을 시도하십시오.
  7. 적합성 확인 옵션을 선택하십시오. 제품 지오메트리가 조사되고 가장 적합한 해석 기술이 자동으로 권장됩니다. 모델을 표시 및 해석하는 데 사용할 수 있는 두 가지 다른 기술이 있습니다.
    Dual Domain 해석 기술
    이 기술은 벽이 얇고 쉘 모양인 모델을 해석하는 데 가장 적합합니다.
    3D 해석 기술
    이 기술은 복잡한 제품 지오메트리가 이 방법으로 보다 잘 표시되기 때문에 두꺼운 섹션이 있는 제품에 사용됩니다.
  8. 다음을 클릭하십시오. 먼저 가져오기 마법사 - 성형에서 선택한 자동 정리 적합성 확인 테스트의 상태를 표시합니다. 이 테스트가 완료되면 어드바이스 분할창이 모델에 대한 정보를 표시합니다.
    해석 유형 분할창이 모델 적합성 확인을 근거로 권장되는 해석 기술을 표시합니다.
    이 예에서 CAD 모델에 오류가 없었습니다.
  9. 기본 표준 - Dual Domain 해석 유형 선택을 수용하고 마침을 클릭하십시오.
    모델이 모델 분할창에 표시됩니다.
  10. 빠른 액세스 도구모음에서 스터디 저장을 클릭하십시오.
설정된 해석 유형을 변경할 수는 있지만 다음과 같은 경우에는 Dual Domain에서 3D로 변경할 수 없습니다.
3D 해석 기술이 필요하고 모델에 결함이 있는 경우 원래 CAD 패키지에서 모델을 수정하십시오. 또는 대체 면 수정 도구를 사용하십시오. 그런 후 수정한 모델을 프로젝트로 다시 가져올 수 있습니다.
