PVC 재료
폴리염화비닐(PVC)은 널리 사용되는 고분자입니다. 용수 파이프에 사용하는 인성이 강한 고분자에서 직물 용도로 사용하는 유연한 재료까지 만들어지도록 이 고분자에 다양한 첨가제를 사용하여 물리적 속성을 바꿀 수 있습니다.
전형적인 용도
사출 성형 조건
건조
PVC는 수분을 거의 흡수하지 않기 때문에 일반적으로 필요치 않음.
용융 온도
160~220°C[320~428°F]
금형 온도
20~70°C[68~158°F]
재료 사출압
최대 150MPa
보압
최대 100MPa
사출 속도
재료의 저하가 없도록 비교적 저속
러너 및 게이트
모든 기존 유형의 게이트를 사용할 수 있습니다. 핀 포인트 및 테이퍼진 원형 게이트는 작은 성분의 성형에 사용되고 팬 게이트는 두꺼운 섹션에 전형적으로 사용됩니다. 핀 포인트 또는 테이퍼진 원형 게이트의 최소 지름은 1mm가 되어야 하고 팬 게이트의 두께는 1mm 이상이 되어야 합니다.
스프루가 최대한 짧아야 하며 전형적인 러너 크기는 6~10mm가 되고 단면 전체가 원형이 되어야 합니다. 단열 핫 러너와 특정 유형의 핫 스프루 부싱을 PVC에 사용할 수 있습니다.
화학 및 물리적 속성
염화 나트륨과 천연 가스로 만들어지는 강체(가소화되지 않음) PVC는 가장 널리 사용되는 플라스틱 재료 가운데 하나입니다. 반복형 화학 구조가 염화 비닐입니다. 성형이 가능하도록 첨가제가 PVC와 혼합됩니다. 현탁 또는 괴상 중합 기법으로 만들어지는 PVC 등급은 용융 성형에 주로 사용되는 유형입니다. PVC는 실질적으로 비결정 재료입니다.
사용되는 첨가제에는 안정제, 윤활제, 성형 보조제, 안료, 충격 변성제 및 충전제가 포함됩니다. 낮은 연소성, 인성(사실상 깨지지 않도록 설계됨), 우수한 내기후성(색상 및 충격 강도가 유지되고 강성 손실이 없음), 탁월한 치수 안정성이 PVC의 특징입니다. PVC는 산화제, 환원제 및 강력한 산성물질에 내성이 뛰어납니다. 하지만 60°C[140°F]를 초과하는 환경에서 계속해서 사용할 때는 가소화되지 않은 PVC가 권장되지 않습니다. 황산 또는 질산과 같은 농축된 산화제에 내성이 없으며 방향족 염소화 탄화수소에는 사용하기가 부적합합니다.
올바른 용융 온도에서 재료를 성형하는 것이 매우 중요합니다. 그렇지 않을 경우에는 분해(염화수소산이 만들어져 분해를 가속시킴)로 인한 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.
PVC는 유동이 비교적 더딘 재료로 성형 범위가 좁습니다. 분자량에 따라 유동 특성이 결정됩니다. 분자량이 높은 재료는 성형하기가 더욱 곤란합니다. 이는 윤활제를 첨가하여 해결할 수 있습니다. 하지만 전형적으로 분자량이 비교적 낮은 등급이 성형에 사용됩니다.
수축이 꽤 낮습니다(0.002~0.006mm/mm[0.2~0.6%]).
