최상 게이트 위치 결과
최상 게이트 위치 결과는 게이트 위치 해석에 의해 생성됩니다. 이 결과는 사출 주입점으로 적합한지 모델 상의 각 위치를 평가합니다.
가장 적합한 영역이 최상으로 평가되며 파란색이 됩니다. 모델의 가장 적합치 못한 영역이 최악으로 평가되며 빨간색이 됩니다. 최상의 위치로 평가되었다고 해서 이 위치에서만 제품을 충전해야 한다는 것은 아닙니다. 전체 해석을 실행하여 이를 확인해야 합니다.
최상 게이트 위치 결과는 다음 두 게이트 위치 해석 알고리즘을 사용하여 출력합니다.
주: 고급 게이트 로케이터 알고리즘은 기존 게이트가 있는 경우나 두 개 이상의 게이트를 추가하려는 경우 이 결과를 출력하지 않습니다.
모델에 사출 주입점이 없으면 게이트 위치 해석에서 선택한 재료에 최상인 단일 게이트 위치를 결정합니다.
하나 이상의 사출 주입점이 이미 있으면 이 결과에서 다음 게이트 위치의 최적 위치가 제시됩니다. 이에 따라 선택한 재료가 사용되고 유동 균형이 조정되어 각 게이트로부터 충전되는 영역이 동시에 충전됩니다.
결과 사용
고급 게이트 로케이터 알고리즘을 사용하여 모델에 사출 주입점을 배치할 수 있습니다. 이 알고리즘을 사용하면 게이트 위치 해석에서 모델 사본을 사용하여 새 스터디를 자동으로 생성하므로 충전 해석에 사용할 수 있는 최적의 위치에 사출 주입점이 배치됩니다. 충전 해석 결과를 사용하여 이 사출 주입점의 적합성을 확인하십시오.
게이트 리전 로케이터 알고리즘을 사용할 경우 금형 또는 제품 설계 구속조건에 가장 적합한 위치에서 최상 게이트 위치 내 특정 지점에 사출 주입점을 배치하고 충전 해석을 실행하십시오.
최적 위치를 결정하기 위해 게이트 리전 로케이터를 충전 해석 결과와 함께 사용하여 여러 위치의 적합성을 테스트할 수 있습니다.
사출 주입점으로 권장되는 영역은 잠재적 사출 주입점으로 그만한 가치가 있는 영역입니다. 하지만 결과가 특정 모델에 가장 적합치 못한 영역과 가장 적합한 영역 간에 상대적이기 때문에 가장 적합한 영역이라고 해서 늘 좋은 솔루션이 되는 것이 아니라 현재 처한 경우에 최상이 되는 솔루션이 되는 것입니다.
영역의 색상이 동일하면 위치의 적합성도 동일한 것입니다.
다른 다양한 사출 주입점을 사용하여 충전 결과를 평가하여 최적의 위치를 결정한 경우 모델 상에서 이 영역을 찾아 사출 주입점을 추가하십시오.
고려할 점들
최상 게이트 위치 결과를 볼 때 다음에 유의하십시오.
  • 생산 제한사항과 가이드라인을 근거로 잠재 영역의 적합성을 평가하십시오. 예를 들어, 게이트가 불가능한 곳이나 원치 않는 결점을 일으키는 영역에 사출 주입점을 두라고 결과에 제시될 수도 있습니다.
  • 다음 최상 게이트 위치 결과를 볼 때 기존 게이트에서 가장 멀리 떨어진 사출 주입점을 선택하십시오.
