응용프로그램 옵션
창 작성시 ViewCube 표시
- 이 선택란을 사용하면 ViewCube가 그래픽 창에 기본값으로 표시됩니다.
표시
화면 상의 위치
- ViewCube는 화면 상의 위치 콤보 상자 제어기에 있는 항목 가운데 하나를 선택하여 화면의 아무 구석(위 오른쪽, 아래 오른쪽, 위 왼쪽 또는 아래 왼쪽)에든 위치시킬 수 있습니다.
ViewCube 크기
- ViewCube 크기를 매우 작음, 작음, 보통 또는 큼으로 설정합니다.
비활성 불투명도
- 커서를 ViewCube 근처에 놓으면 큐브와 모든 추가 제어기가 완전 불투명하게 표시됩니다. 하지만 커서를 ViewCube에서 멀리 떨어뜨리면 추가 제어기(홈 버튼은 제외)가 표시되지 않습니다. ViewCube와 홈 버튼은 덜 불투명하게 표시될 수 있습니다. 커서가 ViewCube에서 멀리 떨어지면(비활성) 디스플레이를 불투명으로 지정합니다.
ViewCube를 끌 때
가장 가까운 뷰로 스냅
- 끄는 동안 ViewCube와 장면은 아크볼 모양으로 회전합니다. 가장 가까운 뷰로 스냅을 선택하면 각도상 여러 고정 뷰 가운데 하나와 가까워질 때 여러 고정 뷰 가운데 하나로 스냅됩니다.
ViewCube를 클릭할 때
뷰 전환 시 애니메이트된 변환 사용
- 현재 뷰포인트와 선택된 뷰포인트 간의 공간 관계를 시각화하는 데 도움이 되도록 ViewCube 섹션을 클릭하면 애니메이션된 천이가 표시됩니다.
주: 상당량의 지오메트리가 있는 3D 장면 주위로 이동할 경우 응용프로그램 프레임 속도가 크게 떨어져 시스템이 뷰포인트 천이를 원활히 애니메이션하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다.
상향식 모델 유지
- ViewCube의 모서리, 구석 또는 면을 클릭할 경우 방향성 알고리즘이 대개 뷰포인트를 돌려 장면의 위아래 방향이 바뀌지 않도록 합니다.
문서 설정
ViewCube 아래 나침반 표시
- 나침반 표시에 사용하는 환경설정을 설정합니다.
방위각
- ViewCube 전면과 나침반 북쪽 방향 간의 각도를 설정합니다.
