일부 Autodesk 제품의 경우 설치 프로그램에서 다음 드롭다운 메뉴를 사용하여 설치 중에 사용할 언어를 선택할 수 있습니다.
언어 선택 메뉴
Simulation Moldflow 제품의 경우 영어 제품을 설치한 후에 언어 팩을 설치하여 추가 제품 언어를 지원할 수 있습니다.
언어 팩 정보
언어 팩은 Autodesk 제품에 추가하여 사용자 인터페이스와 문서 전체에 사용된 언어를 변경할 수 있는 소프트웨어 모듈입니다. 언어 팩을 추가하여 단일 인스턴스의 제품 소프트웨어에서 여러 언어를 지원할 수 있습니다. 각 언어 팩은 특정 Autodesk 제품에 부합하며 설치 프로그램을 포함하고 있습니다. 언어 팩을 설치하려면 먼저 Autodesk 영어 제품을 설치해야 합니다. 제품에 따라 언어 팩은 설치 매체 또는 웹 사이트에서 이용할 수 있습니다.
중요사항: Simulation Moldflow Insight에 대한 언어 팩을 설치할 때는 Moldflow Synergy(사용자 인터페이스)와 Moldflow Insight(솔버) 둘 다에 대해 언어 팩을 설치해야 합니다.
언어 팩 설치 프로그램은 특정 제품의 언어 팩 배치를 만드는 옵션을 제공합니다. 언어 팩 배치는 여러 컴퓨터에 설치할 수 있으며, 관련 제품이 설치된 후 언어 팩 배치를 통해 다른 언어 버전을 추가할 수 있습니다.
다음과 같은 조건이 언어 선택에 적용됩니다.
- 각 세트 설치에서는 하나의 언어를 사용합니다. 하나 이상의 제품을 다른 언어로 설치해야 할 경우에는 별도로 설치해야 합니다.
- 모든 배치는 하나의 언어로 이루어져야 합니다. 관리 이미지 하나가 여러 언어의 배치를 지원할 수는 있지만 각 배치는 하나의 언어로 이루어집니다.
- 여러 제품을 설치할 경우 일부 제품에서는 지원되지 않는 언어를 선택하면 이러한 제품에는 기본 언어가 사용됩니다.
- 설치 프로그램의 제품 정보 페이지를 벗어나면 언어를 선택하거나 언어 팩을 추가하는 메뉴를 사용할 수 없습니다. 나중에 언어를 변경하거나 언어 팩을 추가하려는 경우 제품 정보 페이지로 돌아가 해당 메뉴를 사용할 수 없습니다. 대신, 설치를 취소하고 설치 프로그램을 다시 시작한 다음 제품 정보 페이지에서 올바른 언어를 선택해야 합니다.
