사출 주입점 찾기
게이트 위치 해석을 실행하여 적합한 사출 주입점을 찾고 모델 사본에 자동으로 사출 주입점을 위치시킵니다.
모델 상의 사출 주입점 위치는 미성형, 웰드 라인 또는 과보압과 같은 제품 결함과 관련이 있습니다.
주: 게이트 위치 해석 결과에서는 사출 주입점이 실질적으로 쓸모가 있는지 아니면 장식상 수용 가능한지를 표시하지 않습니다.
  1. 해석 마법사가 표시되지 않으면 해석 순서(홈 탭 > 성형 공정 설정 패널 > 해석 마법사)를 클릭하십시오.
  2. 순서 탭을 선택하고 게이트 위치 선택란을 선택하십시오.
  3. 다음을 클릭하여 게이트 위치 탭을 표시하십시오.
  4. 고급 게이트 로케이터 알고리즘이 선택되어 있는지 확인하고 1게이트 수 텍스트 상자에 입력하십시오.
  5. 다음을 클릭하여 재료 탭을 표시하십시오.
  6. 특정 재료 영역 또는 자주 사용하는 재료 목록에서 일반 PP: 일반 기본값을 선택하십시오. 이 재료는 기본 열가소성 재료인 폴리프로필렌입니다.
  7. 마침을 선택하여 해석 마법사를 닫으십시오.
    사출 주입점을 원치 않는 모델 리전을 선택할 수 있습니다.
    기본 선택 방법으로 공차각을 사용합니다. 공차각 미만의 각도로 만나면 인접 영역이 선택됩니다. 공차각을 증가시키거나 몇 개의 리전을 선택하여 휴대폰 커버 전면에 사출 주입점이 위치하지 못하도록 설정할 수 있습니다.
  8. 금지된 게이트 리전(경계 조건 탭 > 사출 주입점 패널 > 금지된 게이트 리전)을 클릭하십시오. 도구 탭이 금지된 게이트 리전 분할창을 표시합니다.
    선택 방법 분할창에서 리전 선택 방법을 정의할 수 있습니다. 드롭다운 상자에서 공차각이 선택되어 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 아래로 스크롤하여 대화상자의 이 섹션을 확인하십시오.
  9. 35도의 공차를 입력하십시오.
  10. 모델 전면을 클릭하여 이 표면에 사출 주입점이 위치하지 못하도록 금지하십시오. 여러 필렛이 있기 때문에 여러 리전을 선택하여 휴대폰 전면 전체를 금지할 필요가 있을 수 있습니다. 금지된 리전은 빨간색으로 표시됩니다.
  11. 닫기를 클릭하십시오. 금지된 게이트 리전은 게이트 위치 해석을 실행할 때 무시됩니다.
  12. 해석 시작!을 클릭하여 게이트 위치 해석을 실행하십시오. 고급 게이트 로케이터 알고리즘을 사용한 게이트 위치 해석에서 게이트 하나에 최상인 위치를 해석할 때 2개 결과가 생성됩니다.
    유동 저항 표시기 결과
    이 결과는 게이트로부터의 유동 선단 저항을 표시합니다. 제품 전반에 걸쳐 유동 저항이 균일하게 분포되도록 하십시오.
    게이트 적합성 결과
    이 결과는 사출 주입점으로 적합한지 모델 상의 각 위치를 평가합니다. 영역의 색상이 동일하면 위치의 적합성도 동일한 것입니다. 설계 구속조건으로 인해 사출 주입점이 적합치 못하면 다른 사출 주입점을 위치시킬 때 게이트 적합성 결과에서 다른 빨간색 리전을 고려하십시오.
    주: 게이트 적합성 결과는 해석 마법사에서 게이트 수가 1에 설정된 경우에만 생성됩니다.
  13. 휴대폰 커버의 뒤를 볼 수 있도록 모델을 회전시키십시오.
  14. 스터디 작업 분할창에서 유동 저항 표시기 결과를 선택하십시오. 최저 유동 저항이 모델 중심에 파란색으로 표시됩니다.
  15. 스터디 작업 분할창에서 게이트 적합성 결과를 선택하십시오. 가장 적합한 사출 주입점이 빨간색으로 표시됩니다.
    게이트 위치 요약을 사용하여 해석에서 표시한 최상 위치에 사출 주입점을 추가할 수 있습니다.
  16. 스터디 작업 분할창에서 요약을 클릭한 후 게이트 위치 탭을 클릭하십시오.
  17. 모두 적용을 클릭하여 새 게이트 위치 표에 지정된 형상좌표를 사용하는 사출 주입점을 위치시키십시오.
  18. 사본 만들기를 클릭하십시오. 1개의 사출 주입점을 포함하는 새 스터디가 만들어집니다. 스터디 이름이 현재 강조표시되어 있습니다.
  19. 마우스 오른쪽 버튼으로 스터디 이름을 클릭하고 스터디 cellphone_study_1의 이름을 변경한 후 Enter를 누르십시오.
새 스터디는 사출 주입점이 휴대폰 커버 뒤의 중심에 있습니다. 이제 충전 해석을 실행할 수 있습니다.
