냉각 회로는 냉각 해석 시에 효과적으로 냉각되지 않는 금형 영역으로 냉각수를 전달하는 데 사용됩니다.
냉각관의 위치가 취출 핀 및 금속 삽입물과 같은 기계적 구속조건에 의해 제한됩니다. 냉각 해석에 따른 정보를 사용하여 각 설계를 평가할 수 있습니다. 냉각 시스템을 설계할 때 냉각수 입구, 회로 유형 및 회로 위치를 고려하십시오.
냉각 해석을 실행하기 전에 모든 냉각 회로 입구를 식별하여 설정해야 합니다.
일반적으로 균등한 냉각수 유량과 열전달을 얻을 수 있는 직렬 회로가 병렬 회로보다 더 낫습니다.
병렬 회로를 사용해야 하는 경우 지역 열 부하에 대해 각 분기를 균형되게 조정해야 합니다. 잘못 설계된 병렬 회로의 분기에서는 약간의 유동만 있거나 아예 유동이 없을 수 있습니다. 모든 냉각 회로 냉각수가 통과하고 유동이 최대 냉각 효율을 위한 난류가 되도록 각 분기의 유동을 제어해야 합니다. 다음 다이어그램에는 직렬 냉각 회로가 왼쪽에, 병렬 회로가 오른쪽에 나타나 있습니다.
일반적으로, 플라스틱에서 냉각 회로를 그 지름의 약 2.5배가 되는 거리를 두어 위치시키십시오. 이에 따라 제품이 매우 균등하게 냉각됩니다. 하지만 일부의 경우에는 열이 제거되는 정도에 따라 제품과 더 가까이 또는 더 멀리 라인을 위치시킬 필요가 있습니다. 내부 코너 및 리브와 같이 열이 집중되는 영역에서는 냉각 회로를 가까이 위치시켜야 합니다. 얇은 섹션과 같이 열이 덜한 영역에서는 냉각 회로를 더 멀리 위치시킬 수 있습니다.
냉각이 매우 곤란한 리브와 코어가 금형에 종종 포함되기도 합니다. 전도 계수가 높은 버블러, 배플 또는 금속을 이 영역에 위치시키면 코어를 통한 냉각관으로의 전도가 크게 개선됩니다.
대형 냉각관을 공급하는 데 소형 입구 냉각관을 사용하지 마십시오. 난류 유동이 필요한 냉각관만이 제품을 실제로 냉각시키는 회로가 된다는 점을 기억하십시오. 소형 입구 라인으로 대형 냉각 회로를 공급하는 경우 대형 회로에 난류를 만드는 데 소형 라인에 큰 압력 강하가 동반되어야 합니다. 이것은 펌핑 출력을 낭비하는 일입니다.
